Обзор android-смартфона Meizu M2 Note: недорогой бестселлер (страница 6)
Мультимедиа Meizu M2 Note
В Meizu M2 Note установлен оригинальный музыкальный проигрыватель Meizu.
В нем присутствует эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью ручной настройки.
Есть и свой «улучшайзер» – Dirac HD Sound. На выбор предлагается один из нескольких вариантов коррекции звука, под различные модели наушников. На звук эти установки влияют очень сильно, причем как хорошо, так и плохо – зависит от используемых наушников.
А вот FM-радио в Meizu M2 Note нет.
Звук
Звук вызывного динамика не может похвастать ни громкостью, ни хорошим качеством звучания. Зато виброзвонок сильный – вибрация лежащего в кармане куртки телефона вполне ощутима.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо, проблем с плохой слышимостью при звонках нет. К работе микрофона также нет никаких нареканий. Максимального уровня громкости разговорного динамика хватает, чтобы четко слышать голос собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4.6 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то смартфоны Meizu всегда славились качественным звуком в наушниках, и Meizu M2 Note не исключение, а для своего ценового сегмента он вообще вне конкуренции. Звук в наушниках чистый и сочный. Конечно, смартфон не для меломанов, но рядовому пользователю его звук наверняка придется по вкусу.
Видео
Теперь выясним, как аппарат справится с видеофайлами различных форматов. Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Что ж, «всеядности» аппарата можно просто позавидовать! С AC3 и DTS, которые большинство телефонов из коробки не воспроизводят, Meizu M2 Note справился без проблем.
Из особенностей предустановленного приложения «Видео» можно отметить возможность вывода воспроизводимого видеофайла в качестве плавающего окна поверх остальных окон.
Потоковое видео разрешением до 1080p включительно воспроизводится Meizu M2 Note без видимых трудностей.
Память и файловая система Meizu M2 Note
В попавшей к нам в лабораторию версии Meizu M2 Note установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно 10.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go), то есть к аппарату можно подключить USB устройство.
Смартфон подключается к компьютеру как медиа-устройство (MTP). Стандарт подключения – USB 2.0.
Скорость работы встроенного накопителя находится на среднем уровне, как и скорость взаимодействия с внешней картой памяти.
Связь и беспроводные возможности Meizu M2 Note
Meizu M2 Note работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (UMTS 900/2100 МГц), 4G (LTE 1800/2100/2600 MHZ). LTE работает в российских сетях. Сигнал аппарат держит стабильно, случаев потери связи замечено не было.
Работа с SIM картами в Meizu M2 Note реализована в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной. Но в отличие от многих других устройств, в Meizu M2 Note любая из установленных SIM карт может работать в сетях 4G, правда, только одна одновременно. SIM карта, используемая для выхода в интернет, указывается в настройках, вытаскивать и переставлять их не нужно.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
Как GPS навигатор, Meizu M2 Note работает отлично – спутники аппарат находит быстро, прием уверенный, стабильный.
