Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5 проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, версия BIOS 1401;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарта: Sapphire R9 390X Tri-X 8 Гбайт (1055 / 6000 МГц (ядро/память));
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, исключения не произошло и на этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 26.8 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По традиции тестирование начинается со знакомства с основными характеристиками устройства при помощи утилиты GPU-Z и режима полного отсутствия нагрузки. Ничего нового здесь не наблюдается. Это все тот же графический процессор Hawaii с полным числом унифицированных процессоров.
Кстати, при работе над обзором использовалась актуальная версия драйверов – AMD Catalyst 15.7. И здесь есть небольшое замечание. Производитель рекомендует заранее удалить все старые версии ПО и использовать свежий драйвер. В моем случае видеокарта устанавливалась в систему, где уже присутствовали драйверы AMD и стояла Radeon R9 270X. Система обнаружила ее как AMD Radeon 290X, и после перезагрузки экран стал гаснуть – другими словами, после загрузки операционной системы сразу же появлялся черный экран.
Но вернемся к теме. В режиме простоя частоты Sapphire Tri-X R9 390X снижаются до своих минимальных значений 300 / 150 МГц.
Температура при этом составляет 41°C, а вентиляторы раскручиваются лишь на 20% от максимума – ~1200 об/мин. Видеокарту можно назвать очень тихой, но не бесшумной.
Что ж, начало неплохое. Но затем традиционный ход тестирования был нарушен запуском тестового пакета Unigine Heaven 4.0, после чего блок питания Enermax Evo 850W попрощался со мной. Система просто выключилась и больше не запустилась. Пришлось менять БП и больше не нарушать традиций. Сначала MSI Kombustor.
Частота графического процессора сразу же начинает колебаться в диапазоне 950-970 МГц. Температура при этом доходит до 74°C, а вентиляторы работают всего на половине своей мощности, но звук их работы уже отчетливо слышно, ведь это уже 2160 об/мин. Максимальная температура VRM достигает 73°C.
Заметно, что видеокарта ограничивает свою мощность в каком-то диапазоне. И если передвинуть ползунок Power Limit до упора, то картинка немного меняется.
Ну вот, теперь все честно – 1055 МГц. Естественно, температуры подросли вместе с оборотами вентиляторов. Графический процессор разогрелся не так сильно, да и подсистема питания не тревожит своими показаниями в 73°C.
Но это все-таки не типичная нагрузка, и нужно еще проверить, как дела обстоят в приложениях, имитирующих обычный игровой процесс. Запустим снова тестовый пакет Unigine Heaven 4.0.
Видеокарта сразу же начинает работать на частоте 1055 МГц, причем все характеристики находятся на хорошем уровне. Температура поднимается всего до 74°C, вентиляторы раскручиваются до 2060 об/мин. Уже можно говорить, что картина отличная.
Теперь ради интереса надо запустить этот же тест на графическом ускорителе MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G.
Соперник уступает по средней частоте кадров и по очкам, но не катастрофически. А вот в остальном все печальнее. Конкурент тише и холоднее, причем ощутимо. Да и энергопотребление Radeon R9 390X, скорее всего, выше.
Пора переходить к разгону. Признаться, по старинке я думал, что для успешного разгона нужно увеличивать напряжение на GPU, но сегодня картина немного другая. И если подойти к делу бездумно, вы сразу познакомитесь с троттлингом.
Тем временем температура VRM местами преодолевает отметку в 79°C. Нужно срочно снижать параметр Core Voltage до нулевой отметки.
Троттлинг пропадает, а температура графического процессора замирает на отметке в 80°C. Таким образом результат разгона весьма скромен – всего 1150 МГц по GPU и 6800 МГц по памяти.
Теперь осталось лишь еще раз прогнать тестовый пакет Unigine Heaven 4.0 и насладиться ростом производительности.
Разгон приносит свои дивиденды, о чем свидетельствуют результаты. Кстати, температурные показатели практически не изменились, и это говорит о том, что система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями.
В завершение приведу пару графиков с температурно-шумовыми характеристиками видеокарты Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5.
Что касается оригинальной системы охлаждения Sapphire Tri-X, то ее не назовешь очень тихой. С одной стороны, работа кулера вполне комфортна для слуха где-то до 50% от максимального количества оборотов, что соответствует ~2000 об/мин. С другой – при максимальной скорости вращения вентиляторов рядом с компьютером находиться сложно. Даже в наушниках не скрыться от этого свиста. Зато других посторонних шумов при различных вариантах нагрузки видеокарта не издает. Отсутствует даже свист дросселей.
Заключение
Начнем с того, что перед нами совершенно другая видеокарта по сравнению с рассмотренной ранее моделью Sapphire R9 290X Tri-X. Так, здесь применена другая печатная плата, у которой немного усилена подсистема питания. Это отчасти подтверждается и схемой подключения – теперь это два восьмиконтактных разъема. Однако количество фаз осталось прежним. Что это дает на практике? Сложно сказать, но если смотреть с точки зрения разгона, то он не улучшился.
Некоторые изменения претерпела и система охлаждения. Да, за обдув по-прежнему отвечают три вентилятора, которые крутятся все вместе и не останавливаются при отсутствии нагрузки. И это в то время, когда конкуренты не дремлют и реализовывают независимые схемы управления оборотами, а также добавляют функцию полной остановки вертушек в 2D. Справедливости ради следует отметить, что Sapphire R9 390X Tri-X в этом состоянии достаточно тихая, но не бесшумная. Но сама конструкция СО стала на 1 см компактнее. Если у Sapphire R9 290X Tri-X ее длина была 315 мм, то здесь 305 мм. И для кого-то такая разница может сыграть свою роль.
Очевидно, компании Sapphire удалось сделать свою вариацию на тему ребрендинга графического процессора Hawaii и достаточно успешно. Однако по-настоящему успех видеокарты будет определять цена. Если бы стоимость новинки была ниже или на том же уровне, что и на модели GeForce GTX 970, можно было бы смело говорить о победе, но пока она стоит ощутимо дороже. И за те же деньги можно найти Radeon R9 290X с четырьмя гигабайтами видеопамяти на борту. Ну а владельцам подобных графических решений нет никакого смысла менять их, поскольку производительность существенно не вырастет, да и о комфортных играх в разрешении 4K говорить пока еще рано.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленную на тестирование видеокарту Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5.
P.S.
Уважаемые читатели! Как стало известно, на тестирование попал не совсем удачный экземпляр видеокарты. В настоящий момент был получен другой образец Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5, и теперь можно посмотреть на иные показатели температуры, а самое главное – шума. Да, теперь наконец-то заработала новая технология Intelligent FAN Control II.
Суть ее заключается в том, что вентиляторы при отсутствии нагрузки полностью останавливаются. Иными словами, в двухмерном режиме видеокарта становится абсолютно бесшумной. Когда происходит их включение? Опытным путем установлено, что температура графического процессора при этом должна быть больше 45°C. А вот останавливаются вертушки в диапазоне от 45 до 40°C. И при очень интенсивной мгновенной нагрузке они включаются практически сразу.
Что касается режима простоя, то здесь, даже когда вентиляторы не вращаются, отображаются показания тахометра системы охлаждения.
Прошу однако обратить внимание на то, что количество оборотов становится меньше 1000. На самом же деле, все три вертушки при этом стоят. И поэтому в режиме простоя теперь полная тишина.
Теперь перейдем к злосчастной системе VRM, которая тоже показала какие-то совершенно страшные цифры. Как я уже упоминал на форуме, экземпляр, попавший на обзор, оказался неудачным. Мне предоставили другой, и после проведения его теста результат был следующим:
Как можно видеть, температурные показатели немного снизились, и теперь они отображают вполне комфортные и безопасные значения. Приношу всем извинения за предоставленные ранее неточные данные.
