Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Tri-X R9 390X 8G D5 (страница 3)
В середине видеокарты распаян графический процессор, ставший основой для моделей серии Radeon R9 390X.
Да, это все тот же GPU Hawaii, который выполнен по 28 нм техпроцессу и состоит из 6200 млн транзисторов. Его основной конкурент в виде Nvidia GM204 содержит меньшее количество транзисторов – 5200 млн. О чем это говорит? Да хотя бы о том, что AMD Hawaii больше, сложнее и обходится дороже.
Сам кристалл AMD Hawaii прямоугольный по форме. Рядом на зеленой подложке находится великое множество мелких элементов, а по периметру проходит металлическая защитная рамка.
С разных сторон графический процессор окружают шестнадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix.
Вместе они образуют 512-тибитный интерфейс и обеспечивают объем в 8 Гбайт. В данном случае компания AMD делает упор на объем, чтобы улучшить ситуацию в разрешении 4K. Шаг правильный, но справится ли сам GPU с расчетом более сложных сцен? Последние игры: GTA V, Witcher III и Batman Arkham Knight все равно не позволят комфортно играть в 4K на максимальных настройках. Возможно, вина тут больше в плохой оптимизации самих игровых приложений, только видеоядру от этого легче не становится.
Поскольку здесь печатная плата эталонная, то и подсистема питания полностью аналогична.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567B.
Здесь также применяются транзисторные сборки типа PowIRstage той же компании International Rectifier. Это микросхемы IR3557M.
Для единственной фазы питания памяти используется другая катушка индуктивности и транзисторы (по два транзистора типа Low Rds(on) на каждое плечо).
Еще одна фаза находится отдельно в левой верхней части печатной платы.
Здесь используется точно такая же транзисторная сборка International Rectifier IR3557M. Рядом находится переключатель BIOS.
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов 8-Pin + 8-Pin PCI-e.
На задней панели размещены следующие видеовыходы.
- Один DVI-D;
- Три DisplayPort;
- Один HDMI.
Как можно видеть, все интерфейсы цифровые. Мониторы с разъемом D-Sub уходят в прошлое, HDMI уже давно пришел в массы, и даже DVI постепенно вытесняется новыми стандартами.
