Обзор Philips S309: неплохо сбалансированный бюджетный android-смартфон (страница 6)
Время автономной работы Philips S309
В Philips S309 установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1 600 мАч. Подобная емкость не внушает доверия, с другой стороны, аппетиты аппаратной части смартфона невелики.
Проведем тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester:
Что ж, AnTuTu Tester высоко оценил автономность Philips S309.
Ну а наше «полевое тестирование» показало следующие результаты:
| Ресурсоемкая игра |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Да, с автономностью у аппарата все в порядке – при неинтенсивном использовании он вполне может прожить до трех дней без подзарядки. Отличный результат!
Камера Philips S309
Производитель оснастил Philips S309 двумя камерами: основной, с разрешением 5.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 0.3 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, поиск улыбок. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -1 до +1) и цветовой эффект. ISO настройке не подлежит. Есть различные режимы настройки баланса белого. Возможность включить стабилизацию при съемке видео отсутствует.
Тест камеры Philips S309
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
Со съемкой пейзажей при достаточном освещении камера справляется плохо – детализация снимков сильно хромает, да и автофокус не справляется со своей задачей.
HDR режим работает не лучшим образом, что видно на снимках выше. Первый снимок снят в обычном режиме, второй – с включенным HDR.
Макросъемка при ярком солнечном свете дается камере чуть лучше.
Снимок, снятый в тех же условиях при максимальном (4х) приближении.
Съемка объектов с близкого расстояния дается камере лучше, чем пейзажная, но до идеала, конечно, далеко.
