Обзор Philips S309: неплохо сбалансированный бюджетный android-смартфон (страница 5)
Мультимедиа Philips S309
В данном случае установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Он содержит стандартный эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Также есть программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0 – 108 МГц.
Функциональность программы стандартная: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает небольшим запасом громкости и средним качеством звучания. А вот виброзвонок по силе довольно мощный – вибрация лежащего в кармане куртки телефона вполне ощутима.
Разговорный динамик справляется со своей задачей нормально, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках замечено не было. К работе микрофона существенных претензий нет. Максимальный уровень громкости разговорного динамика достаточно низкий – при ней голос собеседника на шумной улице слышен не очень четко.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4 дБ.
Если говорить субъективно, то звук в наушниках обладает хорошим запасом громкости и достаточно средним качеством звучания. Комплектная стереогарнитура представляет собой простые наушники-«таблетки», и ни удобством, ни качеством звучания похвастать не может.
Видео
Теперь посмотрим, как аппарат справится с видеофайлами различных форматов. Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Как и у многих подобных аппаратов, проблемы у Philips S309 возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS. Это распространенная проблема, которая решается с помощью установки стороннего плеера.
Потоковое видео дается Philips S309 без видимых трудностей.
Память и файловая система Philips S309
В Philips S309 установлен флэш-накопитель емкостью в 4 Гбайта. Пользователю из них доступно 2.47 Гбайт.
Предусмотрена возможность установки карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно.
Поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет, подключить USB устройство к аппарату не получится.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips S309
Philips S309 работает в сотовых сетях 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (UMTS 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит вполне стабильно, хотя иногда ненадолго теряет связь – впрочем, это случается редко.
Работа с SIM картами в Philips S309 реализована в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных карт будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). А вот поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
У телефонов, основанных на старых SoC производства MediaTek, обычно присутствуют проблемы с работой навигационного модуля, но к Philips S309 это относится в меньшей мере. При отключенной «передаче данных» смартфон находит спутники с трудом.
Зато при использовании интернет-соединения ситуация заметно улучшается.
