Обзор и тестирование Noctua NH-L9x65: низкопрофильный кулер для процессора (страница 3)
Технические характеристики Noctua NH-L9x65
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Совместимость |
LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011-0, LGA 2011-3, LGA 1151 AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
| Габариты радиатора (Д х Ш х В), мм |
| Габариты кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм |
| Масса радиатора, г |
| Масса кулера с вентилятором, г |
| Материал основания |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал теплоотводящих пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластины, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Вентилятор в комплекте |
| Модель вентилятора |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Тип подшипника |
| Время наработки на отказ, ч |
| Количество лопастей вентилятора, шт. |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, куб.м/ч |
| Уровень шума, дБ |
Тестовый стенд
Во время испытаний собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: Intel HD 3000 (встроенная);
- Накопитель: Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Соперники, методика тестирования, используемые утилиты
В качестве соперника при тестировании Noctua NH-L9x65 был выбран его младший собрат – кулер Noctua NH-L9i. Все-таки интересно узнать, насколько улучшилась производительность новинки по сравнению с предшественником.
Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики обоих участников.
| Название |
| Габариты (без вентилятора), мм |
| Материал пластин |
| Толщина пластин, мм |
| Вентилятор |
Поскольку вентиляторы у обоих кулеров одинаковые, соответственно выставлялись и одинаковые скорости вращения крыльчатки: ~2450, ~1700 и ~1400 об/мин. Также проводилось тестирование с вертушкой типоразмера 92 х 92 х 25 мм – Noctua NF-A9 (режим NF-A9 на графиках). Ее обороты выставлялись так, чтобы соответствовать уровню шума штатного вентилятора – ~2150, ~1450 и ~1250 об/мин (49, 38 и 33 дБ).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922 на расстоянии 10 см от вентилятора. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ.
Процессор был разогнан до частоты 4000 МГц путем увеличения множителя до 40. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.25 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло 1.24 В.
Оперативная память разгонялась до частоты 1600 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, функционируя при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 17 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
10 см
Особых комментариев здесь не требуется.
Меньше – лучше
Нагрузка
Тестирование показало, что Noctua NH-L9x65 эффективнее Noctua NH-L9i примерно на 10 градусов по Цельсию. Отличный результат! Собственно, этого и следовало ожидать. И не стоит забывать про габариты систем охлаждения. Если длина и ширина у них одинаковая (95 х 95 мм), то герой обзора прибавил в высоте (вместе с вентилятором) 28 мм, то есть высота кулера теперь 65 мм против 37 мм.
Установка вентилятора типоразмера 92 х 92 х 25 мм обеспечивает выигрыш лишь в тихоходном режиме – 3 градуса по Цельсию. При увеличении оборотов разность в температуре начинает снижаться, а при максимальных оборотах сходит на нет.
И еще один тест на десерт.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
К сожалению, в более тихоходных режимах Noctua NH-L9x65 такой разгон уже не тянет.
Заключение
Итак, модель Noctua NH-L9x65 оказалась эффективнее своего младшего собрата Noctua NH-L9i. И это вкупе с новой системой крепления SecuFirm2 делает новый кулер вкусным приобретением. Если у вас не совсем тонкий SFF корпус, разумнее будет приобрести именно его.
Что касается стоимости Noctua NH-L9x65, то рекомендованная цена новинки составляет $53. В московской рознице на сегодняшний день данный кулер был замечен за ~3200 рублей. И не стоит удивляться высокому ценнику, поскольку системы охлаждения Noctua никогда не были дешевы.
Плюсы Noctua NH-L9x65:
- Качественная конструкция с применением пайки;
- Хорошая эффективность охлаждения, лучше, чем у Noctua NH-L9i (при увеличенной в 1.75 раза высоте NH-L9x65);
- Удобный монтаж на процессорный сокет с применением «бэкплейта» (крепление SecuFirm2), хороший прижим;
- Конструкция кулера позволяет свободно размещать его на материнских платах Mini-ITX;
- Поддержка новейших сокетов CPU, включая LGA 2011-3 и LGA 1151;
- Возможность установки вентилятора типоразмера 92 х 92 х 25 мм;
- Наличие в комплекте качественного вентилятора с ШИМ.
Минусы кулера:
- Высокая стоимость.
