Обзор DEXP Ixion Charger EL150: android-смартфон, способный поделиться зарядом (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion EL150
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. По работе радиомодуля нет никаких нареканий, прием сети стабильный.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, герой обзора ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы приятно удивила. На первый «холодный» старт ушло всего около минуты.
Память и файловая система DEXP Ixion EL150
DEXP Ixion Charger несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 700 Мбайт, что весьма неплохо.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема пользователю доступно больше 5 Гбайт на двух разделах.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике же устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы DEXP Ixion EL150
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 4 500 мАч. Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за пять часов. От USB смартфон заряжается медленнее. В случае порта 2.0 – шесть с половиной часов, в случае 3.0 – примерно за шесть.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров весьма впечатляющие. Даже при самом активном использовании заряда должно хватить на два дня. А при среднем использовании смартфон вполне может прожить от четырех до пяти дней.
Ну а если ограничиться одним днем автономной работы, то можно будет заодно подзарядить какое-нибудь другое устройство – на это наш герой также способен, и это одна из основных фишек DEXP Ixion Charger.
Это подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера DEXP Ixion EL150
DEXP Ixion EL150 оснащен двумя камерами: основной с разрешением 5.0 Мпикс и фронтальной на 2.0 Мпикс. Последняя неплохо справляется со своими обязанностями. Конечно, сделать селфи года не получится, но для видеозвонков она сгодится.
Основная камера обеспечивает средние по качеству снимки. Так, в ясную солнечную погоду фотографии получаются вполне приемлемыми. Пусть иногда на светлых тонах видны засветы, но это проблема большинства смартфонов и более высокого ценового сегмента. При ухудшении освещения появляются шумы, снимки начинают страдать от недостаточной насыщенности.
Как можно видеть, интерфейс и настройки оставлены без изменений. Далее приведем примеры нескольких снимков.
