Обзор DEXP Ixion Charger EL150: android-смартфон, способный поделиться зарядом (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ixion EL150
DEXP Ixion EL150 оборудован пятидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 854 х 480 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 195. Да, в наши дни такое разрешение уже не является особо востребованным. Но если вспомнить позиционирование смартфона, то все становится на свои места.
Конечно, рассмотреть отдельные пиксели особого труда не составляет. Но при практическом использовании, если держать аппарат на расстоянии 30-40 см от глаз, изображение не кажется очень зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS и может похвастать неплохими углами обзора.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая. Практически все нажатия корректно обрабатываются.
Перейдем к результатам тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный показатель яркости находится на высоком уровне. При использовании на солнце изображение остается отчетливо видным. Единственное, что мешает комфортному использованию – это блики. А вот с контрастом дела обстоят не так радужно. По мере уменьшения яркости этот показатель падает с 950:1 до 800:1.
Диапазон регулировки яркости вполне достаточен для комфортного использования. Хотя хотелось бы видеть более низкую минимальную яркость, поскольку при работе в полной темноте экран все же немного слепит. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно. Резких скачков не наблюдается.
Далее переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые:
В этом тесте дисплей демонстрирует хорошие результаты. Линии лежат кучно и близко к референсной кривой.
Правда, цветовой охват не совсем соответствует стандарту sRGB. Особенно сильно страдает сине-зеленый градиент.
Зато цветовые каналы вполне стабильны.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому на сером градиенте будут заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура немного выше стандартных 6500K.
Равномерность подсветки не вызывает практически никаких вопросов. Зон сильного пересвета не заметно.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
