Обзор DEXP Ixion Charger EL150: android-смартфон, способный поделиться зарядом (страница 2)
Правда, к компактным устройствам смартфон не причислишь, да и рамки по бокам от экрана не самые тонкие. Героя обзора не назовешь ни легким, ни тонким – его толщина 11 мм. В принципе, это не так уж и удивительно, если вспомнить емкость АКБ.
Несмотря на все это, аппарат неплохо лежит в руке, благо масса равномерно распределена по всему корпусу. Трудностей при управлении одной рукой не возникает.
Материалом корпуса послужил пластик. Благодаря матовому покрытию задней крышки можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами, даже если пользоваться смартфоном без чехла.
К тому же материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. За счет этого аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству его исполнения нет.
Снизу присутствует отверстие разговорного микрофона и порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части мы видим три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует.
По боковым сторонам проходит хромированная рамка. Справа расположилась клавиша включения/выключения и «качелька» громкости. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Задняя крышка несъемная. В верхней части расположена основная камера, а рядом с ней светодиодная вспышка.
Что касается области, отделенной рамкой, то вначале может показаться, что это декоративный элемент. На практике же это крышка для отсеков под SIM-карты и карту памяти. В случае смартфона такое решение видеть непривычно, обычно оно присуще планшетам.
Решетка для основного динамика находится в нижней части.
