Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell-E на производительность (страница 3)
SVPmark 3.0.3b
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Как и во множестве других тестов, основной вклад наблюдается от частоты работы процессора, зависимость почти линейная. Влияние CPU Cache на результаты присутствует, но оно невелико, для максимального разгона ЦП находится на уровне <2%.
Сравнение включенного и выключенного режимов HT:
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT негативно сказывается на производительности, примерно сопоставимо с разницей в частоте работы процессора на 460 МГц.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы памяти |
| DDR4-2133 15-15-15-35 |
| DDR4-2400 12-11-12-25 |
| DDR4-2600 13-12-13-25 |
| DDR4-2800 13-13-13-25 |
| DDR4-2800 15-15-15-35 |
Различные режимы работы памяти практически равны между собой, особенно если отбросить штатный режим.
Зависимость от количества каналов памяти:
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Переход от четырехканального режима работы памяти к двухканальному практически не ощущается. В то же время переход к одноканальному уже сказывается на производительности. Эффект приблизительно как от отсутствия разгона CPU Cache.
TrueCrypt 7.2
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
В данном тесте наблюдается практически линейная зависимость производительности от частоты работы процессора, разгон CPU Cache на результатах не сказывается.
| HT ON |
| HT OFF |
Падение производительности от выключения HT очень высокое, сравнимо с архиваторами.
Все режимы работы памяти показали одинаковый результат, дополнительно подтвердив, что на производительность в данном тесте влияет только частота работы процессора.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Виден только небольшой эффект от перехода к одноканальному режиму, но даже в данном случае порядок цифр не принципиален.
x264 HD Benchmark 5.0.1
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Наиболее хорошо тест отзывается на изменение частоты работы процессора, зависимость почти линейная. Влияние CPU Cache на результаты хоть и присутствует, но оно невелико.
| HT ON |
| HT OFF |
При выключении HT наблюдается сравнительно большое падение производительности, при этом Pass1 показывает и вовсе катастрофическое снижение производительности, сразу в 1.73 раза.
Для быстрого Pass1 некоторое влияние режимов работы памяти можно отметить, но для длительного и медленного Pass2 разницы в результатах практически нет.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Можно наблюдать небольшой провал производительности при переходе к одноканальному режиму, но в двухканальном режиме никаких проблем нет.
Сравнение штатного режима с режимом максимального разгона
Данный подраздел статьи предназначен для тех пользователей, кто не хочет углубляться в рассмотрение множества табличных данных. По сути он является подведением итогов.
Гфлопс
Баллы
Секунды
32M
1024M
Баллы
Баллы
Баллы
Секунды
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
Мбайт/с
Кадров в секунду
Pass 1 | Pass 2
Заключение
Собственно, все уже написано в статье выше, осталось лишь подытожить результаты:
- Практически во всех тестах ключевое влияние на производительность оказывает частота работы процессора, зависимость результатов от частоты работы CPU Cache наблюдается лишь изредка, и в основном она невелика. Более-менее значительный эффект фиксируется разве что в архиваторах и Folding@home.
- Если сопоставить результаты производительности с графиками частотного потенциала процессора из предыдущей статьи по его разгону, то в использовании слишком низких частот CPU Cache нет смысла, так как не оказывает влияния на разгон непосредственно ЦП, а использование высоких частот CPU Cache не принесет много производительности, но может помешать разгону. Так что оптимальным выглядит использование множителя CPU Cache на 3-5 единиц ниже множителя CPU.
- За исключением LinX, по сути являющегося скорее тестом стабильности, нежели тестом производительности, выключение HT может приводить к значительному снижению производительности, так что отключать его не стоит.
- Сильный разгон оперативной памяти не нужен, даже режима DDR4-2400 достаточно для большинства приложений (за исключением разве что WinRar). Прирост производительности от дальнейшего разгона существенен лишь при бенчмаркинге.
- Влияние числа каналов памяти на итоговые показатели производительности в целом невелико, особенно если рассматривать двухканальный режим работы как альтернативу четырехканальному. На количестве модулей памяти при необходимости вполне можно сэкономить.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS X99-E WS.
- Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
