Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell-E на производительность (страница 2)
Fritz Chess Benchmark v.4.2
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Как и во многих других тестах, основной вклад в результаты привносит частота работы процессора. Влияние CPU Cache хоть и стабильно присутствует, но оно невелико, в пределах процента.
Сравнение включенного и выключенного режимов HT:
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT в данном тесте привело к значительному росту производительности, но объясняется феномен легко: бенчмарк старый, и больше восьми потоков процессора не видит. И в конкретно этом случае восемь потоков уступают в производительности шести полноценным ядрам.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы памяти |
| DDR4-2133 15-15-15-35 |
| DDR4-2400 12-11-12-25 |
| DDR4-2600 13-12-13-25 |
| DDR4-2800 13-13-13-25 |
| DDR4-2800 15-15-15-35 |
Конечно, у теста производительности минимальная погрешность, и на основе результатов можно сделать вывод, что штатный режим немного менее производителен, но в абсолютных числах разница минимальна, менее процента.
Зависимость от количества каналов памяти:
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Как и в случае с различными режимами работы памяти, переход от четырехканального режима к двухканальному и одноканальному на производительность практически не повлиял.
Maxon Cinebench 11.5 x64
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Результаты примерно совпадают с «шахматным» тестом, основная зависимость наблюдается от частоты работы процессора. Разгон CPU Cache привносит прирост на уровне чуть более процента.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT значительно сказывается на производительности, разогнанный процессор без HT медленней, чем работающий на штатных частотах при включенном HT. Ранее такая же картина наблюдалась в wPrime 1024M.
Различные режимы работы памяти на производительность системы практически не влияют.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Как и в случае с различными настройками частот/таймингов, уменьшение числа модулей памяти в системе негативного влияния на производительность не оказало.
Maxon Cinebench 15 x64
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Обновленная версия Cinebench также неплохо реагирует на увеличение частоты работы процессора, но в отличие от предшественника, здесь наблюдается и более высокая зависимость результатов от CPU Cache. По крайней мере, для максимального разгона i7-5930K прирост производительности составляет почти 3%, против 1% в версии Cinebench 11.5.
| HT ON |
| HT OFF |
Наблюдаются приблизительно такие же результаты, как в Cinebench 11.5 и wPrime 1024M: результат разогнанного процессора с выключенным HT ниже результата ЦП, работающего на штатных частотах с включенным HT.
Разница между различными режимами минимальна. Причем если отбросить результат памяти без разгона, то остальные цифры и вовсе укладываются в погрешность замеров.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Как и во множестве предыдущих тестов (кроме LinX), результаты близки к погрешности замеров.
POV-Ray 3.7
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
По результатам тест выглядит эдакой «числодробилкой», показатели практически линейно зависят от частоты работы процессора, в то время как разгон CPU Cache не нужен.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT негативно сказывается на производительности, но все же не так сильно, как в wPrime или Cinebench. Разница в результатах приблизительно схожа с той, как была бы от разницы в частотах процессора на 430 МГц.
Полученные значения находятся в пределах погрешности измерений, что в целом можно было предсказать еще по «отзыву» на разгон CPU Cache.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Как и в случае с тестированием различных сочетаний частот и таймингов памяти, переход сначала к двухканальной, а потом и к одноканальной памяти результатов не изменил.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
Что ж, Folding@home – одна из немногих задач, способных нагрузить как процессор, так и его «периферию». Помимо хорошей реакции на увеличение частоты работы ЦП, результаты хорошо растут и при разгоне CPU Cache, разница может превышать отметку в 5%.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT сказывается на снижении производительности негативно, хотя проявляется это и не так сильно, как в некоторых других тестах.
Разница между различными режимами хоть и присутствует, но принципиальной не является. А если не рассматривать штатный режим работы, то между режимами разгона разницы практически нет.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Как нет разницы между режимами разгона памяти, так и система почти не отреагировала на переход к двухканальному и одноканальному режимам работы.
WinRar X64 5.2
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
В отличие от множества предыдущих тестов, линейной зависимости результатов разгона от частоты работы процессора уже не наблюдается, присутствует значительное влияние частоты CPU Cache на общий результат.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT просаживает производительность системы очень сильно, сильнее, чем все дивиденды от разгона процессора.
Что ж, архиваторы – один из немногих видов тестов, которые могут выявлять разницу в производительности различных режимов работы памяти. По результатам можно заключить, что для достижения максимальной производительности недостаточно только высокой частоты или только агрессивных таймингов – нужен баланс. В целом, пока тайминги расслабляются пропорционально росту частот – производительность увеличивается.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Падение производительности от перехода к двухканальному, а потом и к одноканальному режиму есть, и оно ощутимо. Хотя даже одноканальный режим с разгоном памяти показывает более высокий результат, нежели четырехканальный режим с настройками памяти по умолчанию. Если честно, то для меня это неожиданный итог.
7-Zip 15.05 beta
| Частоты |
| CPU 3500 |
| CPU 3900 |
| CPU 4300 |
В отличие от WinRar, в 7-Zip основную роль играет все же частота работы процессора, а разгон CPU Cache хоть и приносит пользу, но уже не такую большую, как можно было бы ожидать.
| HT ON |
| HT OFF |
Если реакции на разгон процессора/кэша у 7-Zip и у WinRar разнились, то в плане потери производительности от выключения HT результаты практически совпадают – падение составляет чуть более чем 1.3 раза.
Влияние режимов работы памяти на результаты производительности определенно есть, но оно ниже, чем наблюдалось в WinRar. Плюс, можно отметить, что основную разницу привносит штатный режим работы памяти, а вот режимы разгона укладываются в сравнительно небольшую разницу.
| Четыре канала |
| Два канала |
| Один канал |
Падение производительности при переходе к двухканальному режиму хоть и заметно, но не сильно. В то же время переход к одноканальному режиму уже способен перечеркнуть все дивиденды разгона памяти.
