Обзор android-смартфона Cubot X11: новые горизонты? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X11
Если в случае с Cubot X10 дизайн, на мой взгляд, напоминал компромисс между Apple iPhone 6 Plus и HTC One M8/M9, то в данном случае, я бы назвал такой дизайн ближе к Huawei Ascend P7. C первого взгляда может показаться, что экран занимает львиную долю площади лицевой стороны смартфона, а рамки вокруг дисплея чрезвычайно тонкие. Однако, это не совсем так:
Под стеклом вокруг экрана располагается черная подложка, которая и создает такой эффект. Хотя надо сказать, что рамки вокруг дисплея действительно довольно тонкие.
С обратной стороны нас ждет защитное стекло. Трудно сказать стекло ли это или высококачественный пластик, но судя по весу, это все же закаленное стекло. Боковые грани действительно металлические, никакой «бутафории»!
Дизайн задней крышки чем-то отдалено напоминает смартфоны Sony, картину портят лишь пластиковые вставки для антенн снизу. Существует так же и черная вариация корпуса.
Сразу же хочу обратить внимание на микро сколы защитного стекла по всему периметру смартфона. То ли это сказывается не самое аккуратное производство, где смартфон «путешествует» по линии сборки на торцах, то ли виновата упаковка, которая плохо защищает от механического воздействия. В любом случае, при использовании эти сколы едва заметны, поэтому переживать на этот счет не стоит. На фото они выглядят гораздо страшнее, чем есть на самом деле.
Качество подгонки металлических частей к пластиковым неплохое, на уровне Huawei Ascend P7, хотя зазоры даже немного меньше. На этот раз, я даже не буду сравнивать качество сборки с iPhone – нет смысла, ценовая категория слишком разная.
Клавиши так же изготовлены из металла, качество установки среднее – наблюдается заметный люфт, но нажатие довольно мягкое и хорошо читаемое. Перепутать клавишу громкости с кнопкой блокировки не получится, так как у них очень разная длина.
Обе заглушки для разъемов карты памяти и сим-карт не очень плотно входят в корпус. Это связано с довольно толстым резиновым уплотнителем, который защищает внутренности аппарата от попадания влаги.
Визуально, это уплотнение имеет довольно «спокойный» профиль. Поэтому от испытаний я все-таки воздержусь, с вашего позволения.
Интересно, что под этой заглушкой находится лоток сим-карт и карты памяти, который достается при помощи скрепки по аналогии с тем же iPhone всех поколений.
Таких лотков всего два. Один – универсальный, а второй принимает только сим-карту.
Динамик в смартфоне один и установлен он снизу, на торце устройства. Расположение не самое удачное, зато приглушаться оно будет не так сильно.
С фронтальной части нас ждет довольно знакомая картина: фронтальная камера, разговорный динамик и пара датчиков. Последние работают без нареканий, яркость подсветки изменяется плавно и на адекватное значение. Фантомных нажатий за время тестирования замечено не было.
Не забыли и про LED-индикатор событий, который способен работать в двухцветном режиме и сигнализирует о пропущенных событиях один раз в три секунды.
С тыльной стороны нас встречает 13-мегапиксельная матрица Sony IMX214, прикрытая объективом с относительным отверстием f/1.8. Вспышка представляет собой модуль из сдвоенных светодиодов разного цвета, как это сейчас модно. Звучит все это не плохо, остается проверить как эта связка работает на деле.
А вот та самая светосильная оптика, которая по идее может сравниться с таковой у LG G4, но судя по дефектам и пыли под защитным стеклом ей такое соперничество не по зубам.
Оптика фронтальной 8-мегапиксельной камеры выглядит неплохо, да и пыли на линзах немного.
Расположение разъемов и физических кнопок может оказаться немного непривычным для некоторых пользователей. Разъем MicroUSB находится снизу, с правой стороны по соседству с вызывным динамиком. Сверху располагается ИК-порт, которым я так и не смог воспользоваться.
Клавиша блокировки находится справа, а слева кнопки регулировки громкости. Так же справа в верхней части смартфона находится AUX-выход, что может быть не совсем удобно, так как скорее всего потребуется подбирать Г-образный штекер для наушников.
В целом, визуально и тактильно перед нами весьма неплохой смартфон. Качество сборки неплохое, хотя местами все же проглядывает бюджетная составляющая этого девайса. Корпус неплохо сопротивляется скручиванию, скрипов при надавливании на панели не слышно. Держать смартфон довольно удобно, если пользоваться устройством двумя руками. Да и выглядит Cubot X11 дороже, чем есть на самом деле.
