Обзор Alcatel OneTouch Idol 3 4.7 (6039Y): мультимедийный android-смартфон с интересными возможностями (страница 6)
Память и файловая система Alcatel OneTouch Idol 3 (6039Y)
Для хранения данных в Alcatel OneTouch Idol 3 предусмотрено всего восемь Гбайт памяти. Пользователю доступно и того меньше (примерно половина). После обновления всех многочисленных приложений места уже остается буквально на несколько программ. Благо, слот для карт памяти емкостью до 128 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP), только для зарядки и обычного USB-накопителя (применимо лишь к съемной Micro SD-карте). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась нормальной. Файл объемом 136 Мбайт скопировался за семь секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы Alcatel OneTouch Idol 3 (6039Y)
Alcatel OneTouch Idol 3 оснащается несъемной батареей емкостью 2 000 мАч. Не самый лучший вариант для смартфона такой конфигурации, но все покажут тесты.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить чуть более, чем за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около четырех часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.0 A будет заряжать аппарат примерно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал ожидаемые 4025 баллов. Это посредственный результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около двух с половиной часов.
Что покажет PCMark? Почти четыре часа – это очень средний результат.
Geekbench 3 также разрядил батарею почти за четыре часа непрерывной нагрузки, что можно назвать лишь удовлетворительным результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.) не стоит. Емкость батареи не велика и лучше следить за ее состоянием.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для сохранения энергии предусмотрен простенький режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то вполне можно рассчитывать полный день автономной работы или больше.
В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не очень сильно.
Камера Alcatel OneTouch Idol 3 (6039Y)
В Alcatel OneTouch Idol 3 установлено две камеры: основная Sony, f/2.0, с разрешением 13 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео обе камеры камера снимают в разрешении FullHD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры не содержит множества дополнительных функций, все разместилось на одной вкладке настроек. Тут все просто и интуитивно понятно. При этом пользователю доступны все необходимые параметры и набор основных элементов для творчества. Присутствуют эффекты, различные режимы съемки, в том числе ручной режим, сканер штрих-кодов, HDR и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Alcatel OneTouch Idol 3. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
