Обзор Alcatel OneTouch Idol 3 4.7 (6039Y): мультимедийный android-смартфон с интересными возможностями (страница 5)
Мультимедиа Alcatel OneTouch Idol 3 (6039Y)
Для просмотра фото в Alcatel OneTouch Idol 3 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер Google или фирменная программа Микс. В ней можно экспериментировать со обработкой и сведением треков. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука и видео. Функционал плеера минимален.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player или VLC.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура на ест не попала, но скорее всего она выдает хороший звук (ведь мы уже тестировали такие наушники JBL). При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как достаточно хороший по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже нормальный. Вот только имеющаяся функция улучшения звука JBL на слух почти никак не влияет на звучание ни в наушниках, ни в динамиках. Видимо эффект должен быть более выражен в комплектной гарнитуре JBL.
Отдельно отметим, что JBL – это аудио-технологии от Harman, что должно делать звук в смартфоне особенно качественным.
К слову, эквалайзера в предустановленных плеерах не обнаружено, поэтому для тонкой подстройки звука можно скачать что-то стороннее. Alcatel OneTouch Idol 3 мог бы быть годным музыкальным плеером, но низкий уровень сигнала (-15 дБ в стандартном режиме и -25 дБ в режиме улучшения JBL) не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). В связи с низким уровнем выходного сигнала получить корректные результаты к сожалению не удалось. В итоге можно сказать, что звук смартфона на выходе 3.5 мм хороший по качеству, но не достаточно мощный.
Качество звучания основных стереодинамиков неплохое. Детальность приемлемая и частоты представлены пусть не в широком, но в достаточном диапазоне. Хрипов у динамика нет, звук очень даже громкий, а стереоэффект из-за расположения и направленности динамиков хорошо прослеживается.
Качество звука в обоих разговорных динамиках (они же по совместительству основные) не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и не имеет искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Alcatel OneTouch Idol 3 (6039Y)
В нашей версии Alcatel OneTouch Idol 3 имеется один слот для SIM-карты формата Micro. Предусмотрена работа в режимах 2G/3G/4G (LTE – 150 Мбит/с). Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления сетями.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает меньше минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 73.97 Мбайта передался за 22 минуты, что не очень то быстро.
