Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming и Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X (страница 2)
Обзор Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X
Полное название: Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X, код производителя: GV-N960WF2OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2 поставляется в коробке более скромных размеров, но с тем же антуражем и полиграфией. Исчерпывающе выглядит надпись о заводском разгоне с указанием частоты 1279 МГц, прописанной в графе Boost Clock.
Обратная сторона несет минимум изменений, из которых можно выделить описание новой системы охлаждения и ее схематичное изображение.
Из него следует, что в конструкции применены три 6 мм тепловых трубки и два более крупных 87 мм вентилятора, которые отключаются в простое.
Список требований, выдвигаемых к ПК, не изменился: на первом месте стоит блок питания с той же минимальной мощностью в 400 Вт и двумя шестиконтактными коннекторами.
Внутри упаковки все свободное пространство заполнено полиуретаном – мягким материалом; сама видеокарта и комплект поставки ютятся в двух отсеках.
К слову, он такой же скудный, как и у предыдущей модели:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Два переходника питания типа Molex -> 6-pin.
Внешний вид и размеры
Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X является прямым наследником модели, рассмотренной выше, с теми лишь отличиями, что система охлаждения была заменена на более компактную. Размер стал демократичнее: длина уменьшилась с 295 мм до 257 мм, а вот ширина осталась без изменений.
Два вентилятора типоразмера 90 мм продувают цельный радиатор с параллельным расположением пластин, пронизанных тремя тепловыми трубками. Кожух системы охлаждения по-прежнему пластмассовый, но стал более привлекательным.
На обратной стороне ни усиливающих, ни защитных элементов не оказывается, и мы можем более детально рассмотреть печатную плату.
Для вывода изображения на плате предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Три DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Аппетиты новинок совпадают, как и реализация дополнительного питания по формуле «6+6».
Для реализации технологии Nvidia SLI на видеокарте используется один коннектор для подключения соответствующего мостика, при помощи которого можно объединить до двух ускорителей для совместного расчета графических эффектов.
Система охлаждения
С системой охлаждения WindForce 2X приключилась та же история: видеокарта оказалась «с сюрпризами», поэтому снимать СО на данном экземпляре мы не стали до выяснения ситуации.
За отвод тепла от подсистемы питания отвечает уже отдельный низкопрофильный радиатор, который, скорее всего, не лучшим образом справится с поставленной задачей.
В отличие от предыдущей модели, видеокарта Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X лишена какой-либо индикации или подсветки.
Разработчики в этот раз решили сконструировать конструкцию системы охлаждения так, чтобы она не выступала за края печатной платы.
Печатная плата
Идем далее.
Внимательный читатель мог заметить наклейку рядом с PCI-Express, а мы в свое время выяснили, что таким образом разработчики Gigabyte переименовывают свои изделия. После выяснения того, что это обычная самоклеящаяся бумага, клей которой после высыхания становится слишком хрупким при нагревании, ее удалось снять через несколько минут, воспользовавшись обычным феном и щипчиками.
GV-N960G1 GAMING-2GD… Хм, ничего не напоминает? Это маркировка модели печатной платы, используемой на Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming. Унификация сыграла нам на руку, как и конечным пользователям. Ведь на видеокарте, предлагаемой как более демократичное решение, стоит полноценная PCB своей предшественницы со всеми ее плюсами.
И поскольку снимать систему охлаждения было нельзя, придется ограничиться поверхностным осмотром.
Зона подсистемы питания с этой стороны демонстрирует, что на каждую фазу отводится микросхема, а на каждые две – удвоитель. Поэтому формула выглядит, как и ранее, «3+2» для GPU и Memory соответственно.
Управляет всем ШИМ-контроллер NCP81174.
Объем видеопамяти равен 2 Гбайт, он набран четырьмя микросхемами по 512 Мбайт каждая, работающими на эталонной частоте.
