Обзор ThL 2015: еще один китайский android-флагман текущего сезона (страница 2)
Внешний вид и конструкция ThL 2015
С виду новинка ThL ничем примечательным не отличается. Типичный смартфон 2013-2015 годов.
При изготовлении корпуса применяется исключительно пластик. Боковая окантовка – пластик с хромированным покрытием и легкой тонировкой.
На задней крышке красуется декоративная пластина, объединяющая камеру, вспышку и датчик отпечатков пальцев.
Пластина сделана из пластика и покрыта легкой фактурой, она не выступает над плоскостью корпуса, так что с царапинами проблем быть не должно. Однако на этом снимке видно, что модуль с дактилоскопическим датчиком установлен не совсем ровно.
Линзы тыльной камеры стандартного размера и типовой конструкции. Производитель заявляет значение апертуры, равное f/2.0. Под объективом скрывается 13-мегапиксельный сенсор Sony IMX135. Не самая свежая модель, но это уже хорошее начало.
На фронтальной стороне находятся камера для селфи, датчики освещения и приближения и LED-индикатор событий.
Последний светит настолько тускло, что зафиксировать его работу оказалось делом непростым. Зато слепить такой светодиод точно не будет.
Линзы фронтальной камеры внушают уважение, как размером, так и качеством сборки. Под ними, кстати, снова прячется датчик Sony с индексом IMX179.
Визуально корпус небольшой, но ощущается он немного толстым из-за явной выпуклости задней крышки. С виду дизайн слегка напоминает образ iPhone 6/6 Plus за счет схожего цвета и пластиковых вставок. Но, в отличие от iPhone, здесь все разъемы расположены сверху.
Все аппаратные клавиши размещены справа, их форма и размер хорошо подобраны.
Правда, качество сборки все же дает о себе знать. Наблюдается легкий люфт по всем осям, но визуально выглядит все аккуратно.
Разумеется, о высокоточной подгонке элементов корпуса в данном ценовом сегменте говорить не приходится.
Это видно на всех элементах корпуса.
Печалит и отсутствие защиты от приглушения вызывного динамика.
Сенсорные клавиши навигации находятся под экраном, так что полезное пространство занимать не будут.
Правда, подсветка этих клавиш такая же тусклая, как и LED-индикатор событий. На приведенной фотографии яркость дисплея выставлена на минимальное значение.
Внутри нас ждет типичное расположение элементов. Это все те же два слота, из которых один универсальный.
А вот рамки вокруг дисплея могли быть тоньше. Назвать такой дизайн изящным и легким точно не получится.
