Обзор и тестирование Apple Watch (страница 2)
Внешний вид и конструкция Apple Watch
Apple Watch выполнены в неразборном металлическом корпусе (в данном случае из нержавеющей стали 316L классического цвета). К нему крепится съемный ремешок/ремешки. С нашими Apple Watch в комплекте идет стальной миланский сетчатый ремешок.
Вместо аналогового циферблата на прямоугольном корпусе часов расположен дисплей. Он занимает почти всю площадь лицевой панели и прикрыт сапфировым стеклом. Последнее загибается по краям и имеет плавные формы.
Возможно, часы не являются эталоном стиля и дизайна, но выглядят они приятно и технологично.
На обратной стороне расположен магнитный модуль для зарядки и сенсоры для измерения пульса (все это покрыто керамическим стеклом), гравировка с информацией об Apple Watch и кнопки для отсоединения ремешка.
Два активных сенсора отвечают за измерение пульса, но есть еще два, которые должны были измерять давление и уровень кислорода в крови. На данный момент эти датчики не задействованы в Apple Watch.
Корпус получил приличную толщину 10.5 мм. Все грани часов сглажены, держать устройство удобно и приятно, на руке они не доставляют дискомфорта, за одежду тоже не цепляются. С эргономикой все в полном порядке.
Защитное стекло достаточно толстое, но изображение в процессе использования не выглядит утопленным в корпус. Рамки вокруг дисплея получились узкие, но не очень.
Высота устройства составляет 38.6 мм, ширина – 33.3 мм (42 и 35.9 мм для версии часов 42 миллиметра). По официальным данным масса часов составляет 40 г без ремешка и 73 г с комплектным ремешком (взвешивание подтвердило эти параметры). Версия 42 миллиметра имеет массу 50 г, а вместе с ремешком 91 г.
С учетом размеров Watch ощущается тяжеловатым, но ровно настолько, чтобы ощущаться как качественный увесистый аксессуар.
Все аппаратные кнопки и технологические отверстия расположились на торцах.
Качество материалов и сборки находится на очень высоком уровне. Никаких претензий в этом плане к Apple Watch нет.
Внешний вид и качество исполнения Apple Watch:
Сбоку находятся два элемента управления: кнопка/колесо прокрутки Digital Crown и кнопка включения/вызова меню контактов.
На противоположном торце расположились динамик и микрофон.
Техническая информация нанесена на внутренней поверхности пазов для ремешков. Есть также порт диагностики, который может быть использован в будущем для различных задач (например, взаимодействия с ремешками).
У корпуса нет острых углов, заводская обработка металла выполнена очень хорошо.
На корпусе часов отсутствует что-либо лишнее, в то же время мы получаем весь необходимый функционал.
Ремешки задвигаются в корпус и защелкиваются. При нажатии на специальные кнопки их можно извлечь и заменить на другие. Причем застежки и сам корпус можно располагать на руке любым удобным способом (колесом к запястью или к плечу, застежкой к вам или от вас).
Наш миланский сетчатый браслет очень и очень качественный и гибкий. Плетение ровное, обработка металла не вызывает никаких вопросов.
Застегивается этот цельный ремешок по принципу регулируемой петли.
На мужской руке часы 38 миллиметров выглядят недостаточно большими. А миланский ремешок хоть и унисекс, но скорее подходит для женщин. Кроме того, он нещадно цепляет волосы на мужской руке и перестанет это делать, только избавившись от всех волос. В случае женской руки таких проблем быть не должно.
На руках с тонкой кистью, на женских и детских руках часы будут смотреться отлично. На фото ниже часы на руке миниатюрной девушки.
Apple Watch на руке:
Как уже говорилось, качество деталей корпуса и их обработка отличные. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Из недостатков отметим лишь маркость глянцевого стального корпуса. В этом плане выигрышнее выглядит матовый алюминиевый корпус, который, кстати, будет лучше сочетаться с iPhone. Корпус Apple Watch защищен от воды по стандарту IPX7. Это означает, что их можно мочить, но плавать в часах не стоит.
Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком, колесо прокрутки вращается плавно и легко. Работа вибромотора Taptic Engine чувствуется очень отчетливо. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства почти не нагревается.
Внешне часы выглядят дорого и приятно за счет изящного дизайна, металла и общего внимания к деталям. В руках Watch воспринимается как качественное устройство.
