Обзор Cubot S200: android-смартфон-«долгожитель» начального уровня или рабочая лошадка бюджетного класса? (страница 6)
Мультимедиа Cubot S200
Стандартный аудиоплеер никуда не делся. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Громкость основного динамика находится на высоком уровне, а вот качество оставляет желать лучшего. Заметен сильный дефицит средних и низких частот. Поэтому комфортным прослушивание музыки назвать нельзя. Зато с озвучкой фильмов устройство справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов. Какие-либо заметные на слух хрипы отсутствуют до порога громкости в 70%.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать в качестве плеера.
На месте и стандартный видеопроигрыватель, который традиционно не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков. При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется.
Показатели смартфона по данному пункту идентичны многим подобным устройствам.
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot S200
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука, слышимость хорошая даже в шумной обстановке. Уровень приема сети находится на высоком уровне. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы откровенно разочаровала. На первый «холодный» старт ушло много времени. При этом устройство видит далеко не все спутники.
Память и файловая система Cubot S200
Cubot S200 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема доступно примерно 5 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике же устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
