Обзор Cubot X9: очередной китайский клон iPhone или самостоятельный интересный android-смартфон? (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot X9
Аппарат работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Уровень приема сети находится на высоком уровне. Даже в подвальных помещениях серьезных проблем со связью не возникает. Разговорные динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество. Собеседника слышно практически в любой обстановке.
Работа модуля Wi-Fi также не вызывает никаких вопросов. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Правда, скорость его работы оставляет желать лучшего. Первый «холодный» старт удалось произвести со второго раза, да и занял он около 15 минут. Вдобавок смартфон ловит далеко не все спутники.
Память и файловая система Cubot X9
Cubot X9 несет на борту 2 Гбайта оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1 500 Мбайт. Неплохой показатель.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из них свободно примерно 13 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы Cubot X9
В модели Cubot установлена несъемная аккумуляторная батарея емкостью 2 200 мАч. Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за два часа. От USB аппарат заряжается немного медленнее.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Показатели неутешительные. При серьезных нагрузках смартфон вполне может не дожить до вечерней зарядки. С другой стороны, такие результаты не вызывают удивления, если вспомнить энергопотребление МТ6592М.
Не поражают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера Cubot X9
Cubot X9 оснащен двумя камерами: основной на 13.0 Мпикс и фронтальной на 8.0 Мпикс. Последняя неплохо справляется со своей задачей, проблем с тем, что собеседник вас не узнает, нет.
А вот основная не может похвастаться выдающимся качеством снимков и видео. Даже при хорошем освещении фотографии страдают от недостаточной сочности. А при ухудшении освещения появляются заметные шумы. Да и автофокус далеко не всегда адекватно выбирает предмет для фокусировки.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
