Обзор Cubot X9: очередной китайский клон iPhone или самостоятельный интересный android-смартфон? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X9
Новинка Cubot поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом. К нам на тест попал черный экземпляр. Как и говорилось в самом начале статьи, тестируемый аппарат является копией iPhone 6.
Конечно же, за исключением материалов. Поэтому сравнивать внешний вид и особенности будет не совсем корректно.
Единственное отличие – это размер, поскольку вместо экрана 4.7" в нашем случае установлен дисплей 5.0". Несмотря на это, у героя обзора не возникает никаких трудностей с управлением одной рукой.
Cubot X9 можно назвать тонким и легким. Что неудивительно, особенно если вспомнить емкость и физические размеры АКБ, установленной внутри. Масса смартфона равномерно распределена по всему корпусу, благодаря чему он хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Алюминий, который в случае Apple выступал в роли материала корпуса, заменен более дешевым матовым пластиком, стилизованным под металл. Пластик приятный на ощупь и к тому же практически не собирает отпечатки пальцев. Поэтому можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами.
Задняя крышка получила покрытие наподобие Soft Touch. За счет этого аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к его качеству нет, наушники фиксируются надежно. Люфты отсутствуют.
На нижнем – порт microUSB, а также две группы перфорированных отверстий для динамика.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
В нижней можно видеть три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует.
Боковые стороны закруглены. Справа расположились клавиша включения/выключения, «качелька» громкости, а также лотки для SIM-карт и карты памяти.
Задняя крышка, как и у оригинала, несъемная. В верхней части разместились основная камера и светодиодная вспышка.
В комплектном бампере смартфон выглядит вполне пристойно.
