Обзор и тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 HOF (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 HOF проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 2201);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 347.09;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.0;
- MSI Kombustor 2.5;
- Xtreme Tuner Plus.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v4.1.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 HOF отличается самым высоким заводским разгоном среди всех рассмотренных мною моделей GeForce GTX 980.
Базовый разгон по ядру – 1304 МГц против 1126 МГц у эталонной версии, в режиме Boost частота доходит до 1418 МГц при напряжении 1.200 В (у референсной модели 1216 МГц с тем же напряжением). Частота памяти не модифицирована и равна 1753 МГц. Таким образом, благодаря инженерам Galax повышение частот составляет 16% для GPU.
При переходе в режим 2D герой обзора сбрасывает частоты до 135/162 МГц при напряжении 0.862 В. Температура графического процессора при комнатной 26°C после теста и десятиминутного простоя по показаниям мониторинга фиксируется на 34°C.
Сколько же было сообщений на форуме на тему «до каких частот работает Boost?». Оказывается, и здесь есть интересный момент. Под нагрузкой GPU Boost версии 2.0 действует более агрессивно, повышая тактовую частоту видеоядра до заявленных 1418 МГц, и ни мегагерцем больше! При этом температура графического процессора не превышает 73°C.
Ситуация как с некоторыми суперкарами: разгоняемся, разгоняемся и упираемся в ограничитель. Здесь в качестве его служат искусственно прописанные частоты в графе Boost. Но, постойте, у нас две микросхемы BIOS. Переключаемся на резервную.
И… ничего. Показатели остаются прежними. Видимо, разработчики прошили одинаковое микропрограммное обеспечение в обе микросхемы. Скорее всего, инженеры пошли на такой шаг с прицелом на дальнейшую модификацию прошивок для экстремального разгона новинки под жидким азотом.
Ведь только там оверклокеры зачастую прописывают во всех строках аналогичные значения, дабы технология GPU Boost не сработала в неподходящий момент и не вывела систему из состояния стабильности, сведя попытку рекорда на нет. Другое объяснение отсутствует. Стоит отметить следующее: на момент написания статьи, что в интернете, что в базе TechPowerUp была доступна одна-единственная версия BIOS.
Вернемся к проводимому тестированию. При скорости вращения крыльчаток вентиляторов в 1900 об/мин шум системы охлаждения находится на комфортном среднем уровне.
Несмотря на то, что GPU Boost не хочет работать выше прописанного в графе Boost значения, это можно исправить ручным разгоном.
Для начала обратимся к фирменной утилите Xtreme Tuner Plus и ее функции повышения тактовых частот – EZY Mode. После активации необходимых пунктов ядро и память работают при 1354 МГц и 1840 МГц. Соответственно процент разгона составляет 4% и 5%.
Теперь посмотрим, на что же способна Galax GeForce GTX 980 HOF при дальнейшем разгоне. Поскольку фирменная программа еще не обновилась, и каких-либо отличий от MSI Afterburner не отмечалось, для последующих тестов использовалась последняя утилита.
Для выяснения порога стабильности достаточно нескольких попыток. И после часа работы потолок видеокарты фиксируется на значениях 1394 МГц по ядру (Boost до 1508 МГц) и 1978 МГц по памяти. Температура графического процессора не превышает 76°C при тех же оборотах вентиляторов. Отличные показатели!
На финальном этапе остается лишь выжать все соки из модели Galax. И тут нас выручает кнопочка Hyper Boost. После ее нажатия вентиляторы раскручиваются до максимума (и даже больше), а уровень шума становится неприемлемым. Зато Power Target блокируется на 35%. Как говорится, тут и карты в руки. Итоговые частоты видеоядра составляют 1419 МГц (в нагрузке – 1533 МГц), памяти – 1990 МГц. Показатели отличные, но не рекордные.
В оправдание можно отметить, что частота графического процессора не сбрасывается, а держится постоянно на 1533 МГц. Жаль, что ползунок напряжения активен лишь до +37 мВ. Возможно, это поправят в новой версии BIOS, хотя результат и без того впечатляющий.
Исследование потенциала системы охлаждения
Для полной оценки эффективности системы охлаждения Galax GeForce GTX 980 HOF приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Особняком стоит результат 59°C, достигнутый при активации Hyper Boost, когда скорость вентиляторов магическим образом переваливает за порог программной регулировки.
Уровень потребляемого электричества
Во время тестирования снимался уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты и напряжения, Ватт.
Что касается производительности GeForce GTX 980 в игровых приложениях, то она неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории.
Заключение
Практически на всех этапах тестирования видеокарта Galax GeForce GTX 980 HOF проявила себя отлично. К ее плюсам отнесем высокую производительность, хорошее качество исполнения и дополнительную функциональность. И если вы энтузиаст, оверклокер или же человек, который хочет получить версию GeForce GTX 980 с самым большим разгоном, то на нее стоит обратить внимание. Хотя не обошлось и без пары упущений, о которых чуть ниже.
Модель Galax запоминается ярким дизайном и использованием эффективной системы охлаждения на основе трех вентиляторов, массивного радиатора и алюминиевой усиливающей пластины. Конечно, хотелось бы пассивной работы СО, как у конкурентов, и более демократичных размеров, но этого нет. Отметим и усиленную десятифазную подсистему питания с применением танталовых и керамических конденсаторов, а также микросхем DrMOS. Это прямо сказалось на хорошем разгонном потенциале новинки, не говоря уже о высоком заводском.
Что касается недостатков, то в их числе пластина на обратной стороне печатной платы, которая теперь не участвует в отводе тепла от силовых элементов, и две одинаковые версии BIOS, идентичные вплоть до тактовых частот и управления вентиляторами. Ну а крупные габариты не отнесешь к минусам, поскольку герой обзора позиционируется как флагманское решение и будущий владелец должен быть в курсе этого. Да и не удивишь уже современных пользователей подобными размерами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Galax GeForce GTX 980 HOF.
