Обзор и тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 SOC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 SOC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 2201);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 347.09;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v4.1.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 SOC помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1126 МГц до 1228 МГц, в режиме Boost она составляет 1329 МГц при напряжении 1.206 В. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
Без нагрузки эти значения снижаются до эталонных 135 / 162 МГц. В таком состоянии модель работает тихо, несмотря на тот факт, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов составляет примерно 1650 об/мин (52% от максимума), а температура опускается до 31°C.
Во время написания этого материала разработчики выпустили новую версию микропрограммного обеспечения, где снижают данный параметр до 30%. История напоминает модели Gigabyte.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивается вплоть до отметки в 1380 МГц. Это высокий показатель, но отнюдь не рекордный.
Примененная система охлаждения не позволила графическому процессору разогреться выше 71°C, что является отличным результатом. Однако вентиляторы работали при скорости вращения 2500 об/мин, что создавало средний уровень шума, различимый на фоне системного корпуса.
После снижения этого значения до 2000 об/мин видеокарта стала еле различима на фоне остальных комплектующих (из-за низкопрофильности вентиляторов), а вот температура подросла до значения 76°C. Что характерно, Galax GeForce GTX 980 SOC начинает сбрасывать частоту и напряжение лишь при достижении 74°C, но, как мы видим, в автоматическом режиме она не достигает этого порогового значения.
Плавно переходим к разгону. Для начала обычный, без повышения напряжения. Было бы правильнее воспользоваться официальной программой Xtreme Tuner Plus, но ее интерфейс не слишком приятен, а функциональность сопоставима с MSI Afterburner.
После пары часов тестов графический ускоритель был стабилен при частоте ядра 1378 МГц (Boost – 1479 МГц) и памяти 2053 МГц. А в играх были достигнуты 1516 МГц. Отличные показатели!
Поддадим немного жару: выкрутим Power Limit на максимум, напряжение в положение +87 мВ, и посмотрим, что нам удастся выжать из данного экземпляра.
После ряда прогонов удалось добиться частоты ядра 1408 МГц (при технологии Boost 1509 МГц), а в приложениях она повышалась до 1572 МГц. Видеопамять же вредничала и покорить новую вершину отказалась.
Исследование потенциала системы охлаждения
Для полной оценки эффективности системы охлаждения приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Уровень потребляемого электричества
Во время тестирования снимался уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты и напряжения, Ватт:
Что касается производительности GeForce GTX 980 в игровых приложениях, то она неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории.
Заключение
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 SOC оказалась интересной и запоминающейся моделью, несмотря на свое внешнее сходство с ускорителем конкурента. Ее ключевой особенностью является оригинальная система охлаждения, которая использует весьма сложную конструкцию. Благодаря трем вентиляторам и радиатору с большой площадью рассеивания тепла, она отлично справляется с охлаждением разогнанного в заводских условиях графического ядра.
Разве что наспех выпущенная первая версия микропрограммного обеспечения свела на нет все труды инженеров, поскольку уровень шума пострадал. По сути, это один из недостатков данной модели, который разработчики оперативно исправили. Другим выступают большие габариты – с ними вряд ли смогут мириться многие пользователи компактных корпусов.
Что касается преимуществ, то в их числе стоит выделить заводской разгон, качественную элементную базу, хороший комплект поставки и оригинальный дизайн. Отметим и разгонный потенциал новинки, который позволил практически полностью раскрыть все возможности GPU Nvidia Maxwell.
Подводя итоги, Galax GeForce GTX 980 SOC можно рекомендовать к приобретению для создания производительной системы, ведь она не требует напильника или другой доработки, эффективно работает «из коробки», за исключением последующей перепрошивки, и обеспечивает высокий уровень производительности.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Galax GeForce GTX 980 SOC.
