Выбираем фоторедактор для android-устройств: Редактор фотографий LightTouch Solutions, Фоторедактор Aviary и PicsArt (страница 7)
Инструменты
Здесь выбор действительно широк + есть пара-тройка инновационных инструментов. Итак, можно сделать обрезку фото по сетке, по шаблону, выбрать любую область кистью (обрезается нарисованное пальцем), а также по геометрической фигуре (размер регулируется в пикселях). В общем можно выдернуть любой участок изображения и использовать его для коллажа. Помимо этого, к вырезаемой области можно сразу же применить эффекты, сохранить как клипарт, инвертировать цвета, а также скопировать и вырезать. Такого богатого инструментария в обрезке мы еще не встречали. Что ж, браво.
Не обошлось и без необычных инструментов. Если с клонированием все понятно, то «движение» позволяет размножить выделенную область в любом направлении, а «растягивание» изменит ландшафт до неузнаваемости. В нашем случае мы сделал горы выше. При этом здесь же делаются выпуклости, сжатие, поворот вокруг оси. Если что-то пошло не так, то можно воспользоваться ластиком.
Есть достаточно интересная опция – «Кривая». Здесь есть возможность регулировать цветовую палитру с помощью кривой на четырехсекционном графике. При этом точка кривой берется от любого цвета или от всего триколора сразу. В общем объяснить словами это действие сложно, а сделать собственноручно не составляет труда. Скажем одно – цветовую гамму можно настроить до «миллиметра», точнее оттенка. Также есть возможность отрегулировать контраст, добавить сочности цветам, конвертировать размер (в пикселях) и инвертировать оси изображения.
Эффекты
Здесь море разливанное как для эффектов, так и фильтров. К тому же если и этого мало, то можно подгрузить и вовсе необычные библиотеки. При этом все эффекты разделены на категории. Не обошлось и без искусственного HDR. Также для каждого фильтра существует выбор диаметра «пятна», установить уровень «непрозрачности» и «твердости». Для удобства есть возможность сравнить оригинал и измененное фото, а также инвертировать цвета. Для выделения используется кисть и окружность, на выбор. Все элементы управления на своих местах – очень профессиональный подход.
Маска
Маска делится на несколько категорий: освещение, боке, граница, текстура и художественное. При этом можно сделать такие «всполохи» на фотографии, что потом можно смело «втирать», что запечатлели НЛО. Сразу оговоримся, что для таких фокусов потребуется довольно мощный аппарат: наш 4-ядерный MT8382 с гигабайтом оперативной памяти и видеоядром PowerVR SGX544MP2 здорово задумался. Завис наш гаджет на «текстуре», а потребление ресурсов увеличилось до 150 Мбайт ОЗУ при 6% нагрузке на процессор.
