Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming (страница 2)
Система охлаждения
Почти на все видеокарты производства Gigabyte – от GeForce GTX 960 до GTX 980 – устанавливается единый модуль охлаждения из трех 77 мм вентиляторов. С учетом короткой печатной платы защитная пластина продлевается «для красоты» и закрывает пустоту. Причем забавно выглядит охлаждение памяти: спереди микросхемы касаются радиатора, а сзади остаются без активного охлаждения.
Из-за защитной пластины толщина видеокарты увеличивается на несколько миллиметров, и стоит поставить две таких модели впритык друг к другу, как возникает проблема с охлаждением из-за перекрытия доступа воздуха. Именно из-за этого Nvidia убрала заднюю пластину с GeForce GTX Titan X. А на GTX 980 ее следует снимать – это слова вендора, взятые из «Reviewer's Guide».
Радиатор на GeForce GTX 960 простой, с четырьмя тепловыми трубками и прямым контактом с графическим процессором. Для сравнения приведу фотографии теплорассеивателей схожих моделей Gigabyte GeForce GTX 970/ GTX 980.
На GeForce GTX 960 используется аналогичная GTX 970 система охлаждения. Только в дополнение к светящемуся логотипу добавили два светодиода, загорающиеся в тот момент, когда останавливаются вентиляторы. Причем длина кабелей с разъемами настолько коротка, что при демонтаже и разборке высока вероятность вырвать их из коннекторов.
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарты Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming использовалась следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, 15-15-15-36-1T, 1.65 В;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт Nvidia от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
На модели Gigabyte установлена полупассивная система охлаждения. Алгоритм ее работы прост: пока температура не поднимется выше 52-53°C, вентиляторы молчат. Поиграли, вышли из приложения, они продолжают вращаться до 35°C, а далее останавливаются.
На этом этапе я дважды сталкивался с аномальным поведением: один из трех вентиляторов «зависал» на максимальных оборотах и не останавливался. Помогала его ручная фиксация пальцем
. Больше он не включался, пока температура GPU снова не поднималась выше 52-53°C. Не уверен, что тестовый образец был не бракованный, но если у вас произойдет такая же проблема, знайте – это баг, а не фишка.
В целом видеокарта получилась тихая, пока дело не доходит до сравнения с конкурентами.
Писк дросселей хоть и отличим от фонового шума, но не столь высокий, как у GeForce GTX 970/GTX 980.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Под нагрузкой Gigabyte GTX 960 G1 Gaming шумнее и горячее аналогичных решений MSI и Palit, хотя разница между ними мизерная. Уровень шума всех видеокарт в 3D составляет менее 26 дБА, что сопоставимо с вращением пары хороших 120 мм вентиляторов на 800 об/мин.
Разгон: теория
Сохранить BIOS сейчас можно лишь одним способом – при помощи GPU-Z. На этом все подготовительные операции закончены. Далее нам понадобятся две вещи: редактор BIOS и программа-прошивальщик.
По сравнению с прошивкой GeForce GTX 970/ GTX 980 структура BIOS GTX 960 несколько изменилась: появились промежуточные режимы работы с фиксированным энергопотреблением. Нам они не сильно интересны, необходимая таблица для внесения изменений находится в самом низу.
- Def 160000 – это стандартное энергопотребление в заводском виде без манипуляций с разгоном со стороны пользователя.
- Max 216000 – максимальное энергопотребление видеокарты (заметьте, не постоянное, а абсолютно максимальное и редко достижимое в реальных задачах). Видеокарта лишь кратковременно может приближаться к нему.
- Def 66000 – количество ватт при нормальной работе из слота PCI-e.
- Max 75000 – максимальное энергопотребление из PCI-e.
- Def 75000 – номинальное энергопотребление из 6pin разъема.
- Max 90000 – максимальное энергопотребление из 6pin разъема. Поскольку разъемов два, то и значения дублируются.
Что и где исправлять? Номинальное энергопотребление складывается из Def 66000, Def 75000 и Def 75000. Конечно, в BIOS сумма должна быть меньше, поэтому разработчики Gigabyte в соответствии с требованиями Nvidia ограничивают энергопотребление на 160 Вт. В разгоне допускается до 216 Вт, о чем свидетельствует запись Max 216000.
Потенциал 6pin кабеля питания можно смело повышать до 120-150 Вт. Для 8pin советую ограничиться 180 Вт. Так что теоретически видеокарта способна отдать до 66+150+150 Вт. Остальные переменные Power Table можно не трогать.
Осталось записать обновленную прошивку в видеокарту, и с этим дела обстоят гораздо сложнее. С недавних пор Nvidia перестала обновлять NVFlash для DOS, поэтому придется воспользоваться NVWinFlash версии не ниже 5.196. Еще одна степень защиты скрыта в контрольной сумме BIOS. Если она неправильная, то BIOS невозможно прошить. Тем не менее, энтузиасты давно обошли сертификат защиты, и такая версия NVWinFlash легко находится.
Еще одной особенностью прошивания в среде Windows является временное отключение графического ускорителя. Без данного действия BIOS не прошьется. Делается это в диспетчере устройств. Надо предупредить, что после отключения погаснет монитор и придется все делать вслепую. Либо загружайтесь с двумя видеокартами, основной и той, которую будете перепрошивать.
Команды NVWinFlash:
Определение DeviceID при работе с двумя моделями: nvflash.exe –list
Снятие защиты от записи: nvflash.exe –protectoff
Отмена сверки Checksum, Device ID, и принудительная запись образа BIOS.
В итоге после сохранения BIOS, его редактирования и отключения видеокарты в диспетчере устройств последовательность ваших действий следующая: снимаете защиту с BIOS, определяете, под каким номером идет вторая (прошиваемая) видеокарта, прошиваете BIOS следующей командой nvflash.exe --index 1 -4 -5 -6 BIOS.rom
На этом все.
