Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming (страница 3)
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Прожорливость Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming удивляет. Ответ скрыт в настройках: высокое напряжение и большая номинальная частота. Средняя частота работы графического процессора – более 1450 МГц. Для этого потребовалось задрать vGPU до 1.22-1.23 В.
Измеренное в приложении Heaven энергопотребление редко достигает значений, заложенных в BIOS, хотя создаваемая в этой программе нагрузка на GPU приблизительно равна средней нагрузке в различных играх.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Два разъема питания и максимальное энергопотребление в 216 Вт позволяют разогнать GPU до 1550 МГц. С другой стороны, очень часто графическое ядро упирается в максимально допустимое напряжение и поэтому частота дальше не растет. Видно, что инженеры Gigabyte стараются не перечить рекомендациям Nvidia.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Номинальная частота в игре Metro: Last Light – более 1450 МГц. Вот вам и заявленные относительно низкие частоты. Подозреваю, что компания Gigabyte могла распространить среди прессы ускорители со специальным BIOS, при проверке магазинных моделей будьте внимательны. С другой стороны, без покупки видеокарты проверить это сложно. Ведь GPU Boost дело добровольное, как он себя поведет на других экземплярах – сказать сложно. Например, на втором образце Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming частота вплотную подбиралась к 1500 МГц!
Для разгона остается не так много места: со стороны питания максимальное напряжение можно поднять на 0.01 В, со стороны энергопотребления запас огромный. Но именно по напряжению модель Gigabyte ограничена жесткими рамками. Хотя графический процессор явно способен на большее.
Кстати, вспомните показатель ASIC, с этой видеокартой показателен пример того, как низкое качество почти не влияет на разгон. Наш экземпляр превосходит среднестатистические образцы GM206 как минимум на 50 МГц при одинаковом vGPU.
Частота памяти.
Ахиллесова пята видеокарты – память. Микросхемы Samsung на деле провалились, поскольку всего 1900 МГц – это очень мало. До этого момента мне ни разу не встречался такой плохой разгон. Примечательно, что второй экземпляр этой же модели Gigabyte не смог превзойти первый.
Напряжение vGPU.
Приличное напряжение, не находите? В основном производители стараются ограничиться 1.25 В, версия Gigabyte благодаря высокому заложенному уровню TDP прочно удерживает планку в 1.3 В на GPU.
Температура GPU.
Энергопотребление.
Что в штатном, что в разогнанном виде видеокарта не достигает заложенного в BIOS максимального энергопотребления. Его запас можно было бы использовать в разгоне, но сверху он ограничен максимальным vGPU, и без вольтмода рассчитывать на большее не стоит. Тем не менее, частота в 1550 МГц это рекорд среди протестированных мною GeForce GTX 960, впрочем, высокое энергопотребление Gigabyte GTX 960 G1 Gaming тоже своеобразный рекорд.
Обороты вентиляторов.
Заключение
Лично у меня от видеокарты осталось впечатление бета-версии. Несомненно, в ней заложен высокий потенциал – базовая частота более 1450 МГц, высокий номинальный уровень TDP с большим запасом под разгон, нормальное охлаждение цепей питания, неплохая конструкция основного радиатора, отсутствие писка дросселей. Но скажите, что делать с зависающим на двух предоставленных образцах вентилятором?
А еще, с одной стороны – это повод порадоваться, ведь вы покупаете видеокарту, которая работает на голову быстрее конкурентов. С другой – есть сомнения в том, что магазинные экземпляры будут работать на столь высоких частотах, поскольку официальные характеристики могут сильно расходиться с результатами тестов.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming.
- А также лично donnerjack.
