Обзор Acer Iconia Talk S: маленький android-планшет или очень большой смартфон? (страница 2)
Тест дисплея Acer Iconia Talk S
Acer Iconia Talk S оборудован 7.0" сенсорным экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. Конечно же, при такой диагонали дисплея рассмотреть отдельные пиксели можно. Однако при стандартном использовании изображение совершенно не кажется зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS, с применением технологии OGS. Данная технология призвана увеличить углы обзора экрана. Помимо этого, подобные дисплеи отличаются лучшими показателями при использовании на солнце, а также тоньше обычных.
Углы обзора максимальные. Изображение отчетливо видно, даже если смотреть на экран практически в профиль.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно и обладает хорошей чувствительностью. Практически все касания корректно обрабатываются.
Засветов сверху и снизу экрана нет, белые полосы по краям отсутствуют.
Далее предлагаю перейти к тестированию, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. Разобрать изображение на солнце можно, но комфортной работу не назовешь. Основные проблемы возникают из-за слабых антибликовых свойств экрана. А вот минимальный уровень яркости весьма мал, поэтому в темноте дисплей совершенно не слепит. Контраст не падает ниже уровня 570:1, что является средним показателем для данного класса мобильных устройств.
Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Далее переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые. Тут дела обстоят весьма неплохо. Все линии лежат кучно и близко к референсной кривой. От остальных отделяется только синий.
Цветовой охват соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Все точки серого клина лежат вблизи диапазона DeltaE<10. Поэтому паразитных оттенков на сером градиенте практически нет.
Цветовая температура немного выше стандартных 6500К.
К равномерности подсветки нет никаких претензий.
При стандартном использовании зоны пересвета не заметны.
