Обзор ASUS Fonepad 8 (FE380CG): компактный android-планшет или смартфон-переросток? (страница 6)
Время автономной работы ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
В ASUS Fonepad 8 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4 000 мАч – показатель хоть и не рекордный, но вполне нормальный для восьмидюймового планшета.
Для начала проведем тест аккумулятора в AnTuTu Tester:
Результаты теста хорошие.
Посмотрим, соответствуют ли им результаты «полевого» тестирования:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра, 100% яркости) |
| Просмотр видео (720р, 100% яркости) |
| Веб-серфинг (40% яркости) |
| Чтение (40% яркости) |
Все тесты проводились с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
От комплектного зарядного блока аккумулятор заряжается около трех часов. В режиме интенсивного использования аппарат вполне может «прожить» около двух дней, что является неплохим результатом. Если же использовать его менее активно, то планшет полностью разрядится за три-четыре дня.
Камера ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
Планшет Fonepad 8 оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 5.0 Мпикс и автофокусом, и фронтальной на 2.0 Мпикс.
Производить фото-/видеосъемку нам предлагается в следующих режимах: панорама, HDR, серийная съемка, улучшение портрета, режим автоматического определения сцены – все как обычно. Кроме этих стандартных режимов есть, например, «Перемотка» – при нажатии кнопки «Съемка» происходит запись небольшого видеоролика с возможностью выбрать нужный кадр позже.
Настройке подлежат резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст, уровень экспозиции (от -2 до +2), ISO (50-800), баланс белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Тест камеры ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении
Со съемкой пейзажей при достаточном освещении камера более-менее справляется, особенно учитывая, что это камера планшета.
С макросъемкой у камеры тоже все хорошо – фото получаются вполне неплохие.
Со съемкой текста с близкого расстояния камера справилась хорошо.
Та же страница и брелок, сфотографированные при максимальном (4.0x) приближении. Текст остается читаем, да и детализация брелока остается на хорошем уровне.
