Обзор ASUS Fonepad 8 (FE380CG): компактный android-планшет или смартфон-переросток? (страница 5)
Мультимедиа ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
В ASUS Fonepad 8 установлен обычный музыкальный проигрыватель ASUS.
Присутствует простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Кроме того, в приложении «Мастер настройки звука» можно включить определенный глобальный звуковой пресет или «Интеллектуальный режим» – тогда «Мастер» на основе воспроизводимого содержимого сам выберет подходящий режим. Сильного влияния на качество звука режимы не оказывают, но в некоторых ситуациях могут оказаться полезными.
FM-модуля в планшете нет, соответственно, FM-радио послушать не получится.
Звук
Звук мультимедийного/разговорного динамика (как писалось выше, в тестируемом планшете эти задачи выполняет верхний стереодинамик) обладает небольшим запасом громкости и достаточно неплохим качеством звучания.
К работе микрофона претензий нет: при звонке собеседники слышали мой голос нормально, помех и искажений замечено не было.
При тестировании в RMAA герой обзора подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Максимальная громкость сигнала аппарата при тесте в RMAA составила ~ -5 дБ.
Субъективно звук в наушниках «из коробки» обладает высоким запасом громкости, и при хороших наушниках с планшета можно не без удовольствия послушать музыку, благо качество звука позволяет.
Видео
Теперь проверим, как аппарат справляется с различными форматами видеофайлов. Данное тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Как и у большинства других мобильных решений, трудности у ASUS Fonepad 8 в основном возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS. Это распространенная проблема, которая решается установкой стороннего плеера. Воспроизвести видео в разрешении 2K планшет тоже не смог – но нужно ли это, учитывая HD разрешение экрана?
С воспроизведением потокового видео с разрешением до 1080p включительно у ASUS Fonepad 8 проблем не возникло.
Память и файловая система ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
В ASUS Fonepad 8 установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно 10.8 Гбайт.
Официально планшет поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно, большинство 128 Гбайт карт памяти гаджет видит, но не всегда работает с ними стабильно.
Предусмотрена поддержка режима OTG (USB On-The-Go), к аппарату можно подключать USB устройства.
Планшет подключается к компьютеру как мультимедийное устройство (MTP). Стандарт подключения – USB 2.0.
Скорость записи данных во внутреннюю память аппарата – 17-18 Мбайт/с. Скорость передачи данных с планшета – 19-20 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности ASUS Fonepad 8 (FE380CG)
Рассматриваемая модель позиционируется не только как собственно планшет, но и как телефон. Однако звонить с восьмидюймовой «лопаты» – удовольствие сомнительное, и полновесно заменить смартфон аппарат может только при использовании гарнитуры для приема вызовов.
ASUS Fonepad 8 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GPRS/EDGE, GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (HSDPA/HSDPA+/HSPA+/HSUPA, UMTS 850/900/1800/2100 МГц), поддержки 4G (LTE) нет. Аппарат держит сигнал довольно нестабильно, иногда он пропадает.
Планшет работает в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS): радиомодуль здесь один, однако обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт, вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных карт будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Есть поддержка протоколов Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность использовать устройство как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет, зато планшет поддерживает интерфейсы DLNA и Miracast.
К работе навигационного модуля ASUS Fonepad 8 есть некоторые претензии: без A-GPS аппарат видел всего несколько спутников, и не смог подключиться ни к одному. Включение A-GPS немного исправило ситуацию, хотя стабильность связи нельзя назвать идеальной.
