Обзор HTC Desire EYE: android-флагман для селфи или удешевленная модель? (страница 8)
Камера HTC Desire EYE
Теперь о главном. В HTC Desire EYE установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс и фронтальная на 13.0 Мпикс. Обе оснащены автофокусом и двойной светодиодной вспышкой.
Характеристики основной камеры: матрица BSI, f/2.0, 28 мм объектив, широкий угол, с функцией HDR. Параметры фронтальной: матрица BSI, f/2.2, 22 мм объектив, широкий угол, с функцией HDR. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 у основной и 4208 x 3120 точек у фронтальной, видео обе камеры снимают в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек).
Как можно видеть, модули камер почти идентичны, хотя некоторые отличия все же есть. Фронтальная камера более широкоугольная, но с меньшей светосилой.
Интерфейс камеры насыщенный, но простой и интуитивно понятный. В нем есть все необходимые настройки, набор основных и вспомогательных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, и прочее. Можно снимать сферу вокруг себя, сделать качественный автопортрет или вести съемку на обе камеры одновременно. А главное, здесь есть полноценный ручной режим. В общем, с проявлением творческих способностей у владельца Desire EYE проблем не будет. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи HTC Desire EYE. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры HTC Desire EYE
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются высокого качества. Цветопередача выглядит правильной, детализация не страдает. Каких-либо дефектов почти не заметно, вот только искажения объектов в линзе могли бы быть поменьше.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются небольшие шумы и зернистость, несколько падают детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Тут все очень неплохо. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. К работе автофокуса претензий нет.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера ожидаемо выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она точно подойдет. А вспышка поможет сделать четкое селфи в темноте.
