Обзор HTC Desire EYE: android-флагман для селфи или удешевленная модель? (страница 7)
Память и файловая система HTC Desire EYE
Для хранения данных в HTC Desire EYE предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 9 Гбайт для хранения личных данных. Слот для карт памяти емкостью до 128 Гбайт позволит существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG и MHL.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. Скорость не подвела и при осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 25 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы HTC Desire EYE
HTC Desire EYE оснащается съемной батареей емкостью 2 400 мАч. Не самый плохой вариант, но хотелось бы получить более емкий аккумулятор.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его примерно два с половиной часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 3 957 баллов. Это не лучший результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой аппарат продержался около двух с половиной часов, что маловато.
Что покажет PCMark? Около четырех часов – это тоже не очень хорошо.
Geekbench 3 разрядил батарею за четыре часа непрерывной нагрузки, что можно назвать слабоватым результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она быстро может разрядиться.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Благо для экономии энергии в HTC предусмотрели набор энергосберегающих настроек, включая режим максимального энергосбережения.
Производитель заявляет о следующих возможностях автономной работы:
- Время работы в режиме разговора: до 20 ч в сетях 3G;
- Время работы в режиме ожидания: до 538 ч в сетях 3G.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-пять часов.
Если гаджет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
