Обзор и тестирование корпуса ID-Cooling T60-SFX: компактное решение для игровой системы (страница 2)
Тыловая сторона более интересна и солидна. Она располагает двумя слотами расширения для устройств, которые закрыты съемными вентилируемыми заглушками. В верхней части расположен разъем для кабеля 220 В, а дополняют картину I/O-вырез заглушки системной платы и тыловой вытяжной вентилятор, «посаженный» на правильный съемный гриль.
Обе боковые панели идентичны. Предусмотрен ряд вентиляционных отверстий в нижней части и спереди. Защита от пыли отсутствует. Впрочем, для подобного малогабаритного корпуса это не во вред, иначе бы он совсем «задохнулся».
Каждая боковина прикручена при помощи массивных стальных винтов с наличием с внутренней стороны тонких мягких прокладок. После демонтажа винтов панель достаточно потянуть на себя.
На дне корпуса присутствует большая вентиляционная решетка в виде крупных отверстий, что должно помочь горячему графическому ускорителю подкачивать прохладный воздух со стороны нижней панели. Защита от пыли не предусмотрена и здесь.
Круглые широкие ножки в количестве четырех штук облицованы декоративным металлом и прикручены посредством винтов. Снизу они покрыты толстым слоем мягкой резины.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, сборка ПК
Внутренняя компоновка ID-Cooling T60-SFX интересна, все компоненты размещаются необычно. Так, блок питания расположился в передней части в вертикальном, чуть наклоненном положении. Место для 3.5-дюймового жесткого диска – сверху под крышей, а двум накопителям типоразмера 2.5 дюйма нашлось место в вертикальном положении на опорной пластине, которая к тому же является ребром жесткости и выделяется красным цветом. Сам корпус внутри черный.
Как можно видеть, за поддоном системной платы отсутствует какой-либо кабель-менеджмент.
Выделяется лишь отсек для SFX блока питания, который устанавливается с внутренней стороны.
А прикручивается с наружной. Здесь же к нему подключается кабель-переходник 220 В, разъем которого выведен с наружной задней стороны корпуса.
Во время сборки в первую очередь стоит обратить внимание на расположение процессорного кулера на системной плате, чтобы ему не мешались внутренние части корпуса.
Поддержка материнских плат – только Mini-ITX, а устанавливать ее лучше с уже подключенными проводами от блока питания (да и по возможности со всеми остальными).
ID-Cooling T60-SFX поддерживает только один 3.5-дюймовый жесткий диск. Он размещается в самом верху, в отсеке, а прикручивается банально винтами с обеих сторон. Антивибрационное крепление отсутствует. «Винчестер» нужно устанавливать до материнской платы, а в дальнейшем проследить, чтобы кулер CPU не задевал его.
Еще два 2.5-дюймовых накопителя размещаются на центральной стойке. Сюда лучше устанавливать SSD.
В целом, легкой сборку системы в ID-Cooling T60-SFX не назовешь, ее затрудняет слишком плотная компоновка. Но при должном подходе можно насладиться плодами своих трудов.
Кстати, большинство проводов от блока питания с легкостью убираются в зазор между ним и передней панелью.
Система охлаждения
Система охлаждения ID-Cooling T60-SFX в штатной комплектации насчитывает один фирменный вентилятор типоразмера 92 х 92 х 25 мм. Он расположен с тыловой стороны и функционирует на выдув. Замеренная скорость вращения вертушки составила ~1050 об/мин. Для своих скромных размеров модель довольно тихая.
К сожалению, в ID-Cooling T60-SFX расширить СО не удастся, поскольку дополнительные посадочные места в нем отсутствуют. Не предусмотрен и контроллер вентиляторов.
