Обзор и тестирование корпуса ID-Cooling T60-SFX: компактное решение для игровой системы (страница 3)
Технические характеристики ID-Cooling T60-SFX
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
| Поддержка материнских плат |
| Система охлаждения |
(без возможности расширения) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Блок питания |
Тестовый стенд
Во время испытаний в ID-Cooling T60-SFX собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: ID-Cooling 120 PWM (120 х 120 х 25 мм, ~1800 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA3, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: FSP FSP300-60GHS(XL), 300 Вт (SFX);
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения ID-Cooling T60-SFX сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Все компоненты тестировались в одном режиме – номинальном. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор разгонялся до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.37 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.36 В. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестера” снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 800 МГц по ядру и 4400 МГц по памяти.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: Off;
- Resolution: 2560 x 1440.
Скорость вращения СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2000 об/мин (55%). Во всех остальных случаях использовался режим ~1000 об/мин (33%) Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
На удивление (я был уверен в обратном), малыш ID-Cooling T60-SFX показал отличные результаты в плане охлаждения компонентов. И это при наличии в корпусе лишь одного тылового вентилятора, да и то типоразмера 92 мм.
Скорее всего, из-за наличия большого количества вентиляционных щелей во всех частях корпуса. И кстати, при тестировании видеокарты значительная часть нагретого ею воздуха выходила вовне не только с тылового вентилятора, но и через передние нижние щели (при тестировании процессора этого не происходило).
А на хорошем охлаждении жесткого диска, несомненно, сказался обдув HDD процессорным вентилятором.
Шум
Теперь займемся изучением уровня шума, исходящего от закрытого работающего ПК. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера снижалась до ~1000 об/мин, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (33%, ~1000 об/мин). Тестирование проводилось с одним штатным корпусным 92-мм вентилятором при его номинальной скорости вращения.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности ID-Cooling T60-SFX оказался хорош. Разница с открытым стендом составила всего ~1 дБ не в пользу испытуемого. Здесь беспокоиться повода нет.
С жестким диском ситуация хуже. Из-за отсутствия антивибрационного крепления во время активного перемещения головок диска HDD прилично гремит, это даже больше похоже на скрежетание.
Заключение
Что в итоге? Корпус ID-Cooling T60-SFX отлично подойдет для сборки маленького игрового ПК. Среди его достоинств – компактные габариты, оригинальный дизайн, хорошее охлаждение компонентов и низкий уровень шума. Да, без недостатков не обошлось, но плюсов заметно больше.
Пожалуй, к минусам можно отнести затруднительную сборку системного блока из-за слишком плотной внутренней компоновки (для компактного решения этот недостаток не столь серьезен). Вызывают вопросы и отсутствие антивибрационного крепления жесткого диска, и его неслабое громыхание-скрежетание (при активном перемещении головок HDD), и отсутствие защиты от пыли, и необходимость в блоке питания форм-фактора SFX (что обусловлено форматом героя обзора). Совсем не лишним был бы отсек для внешнего устройства, но он бы увеличил габариты корпуса. А вот аудиоразъемы бы точно не помешали.
Рекомендованная стоимость ID-Cooling T60-SFX составляет 80 американских долларов. Но на момент написания (конец 2014 года) данный корпус в продаже в московской рознице обнаружить не удалось.
Плюсы ID-Cooling T60-SFX:
- Оригинальный лаконичный дизайн;
- Качественная и очень жесткая алюминиевая конструкция;
- Хорошее охлаждение компонентов;
- Низкий уровень шума;
- Демократичный ценник в $80.
Минусы корпуса:
- Отсутствие антивибрационного крепления HDD;
- Отсутствие защиты от пыли;
- Отсутствие внешнего отсека для устройств;
- Отсутствие аудиоразъемов и кнопки сброса.
Выражаем благодарность:
- Компании ID-Cooling за предоставленный на тест корпус ID-Cooling T60-SFX.
