Обзор android-смартфона Samsung Galaxy A5: так средний класс или премиум? (страница 7)
Файловая система Samsung Galaxy A5
Все три модели, входящие в линейку Galaxy A, комплектуются одинаковым объемом встроенной памяти – 16 Гбайт. В случае недостатка объем можно расширить с помощью карты памяти microSD. Вот только ради этого придется пожертвовать слотом под вторую SIM-карту.
А вот подключить обыкновенную флешку с помощью кабеля USB-OTG не получится, и о причинах такого упрощения остается лишь догадываться.
Объем оперативной памяти в двух старших версиях (Galaxy А5 и Galaxy А7) составляет 2 Гбайта – приемлемый минимум для беспроблемного использования. Такой запас позволит не задумываться о количестве запущенных приложений и без каких-либо задержек переключаться между ними. Из общего объема пользователь сможет использовать лишь около 1 Гбайта.
Скорость работы файловой системы была протестирована с помощью приложения AndroBench. Полученные результаты приведены на скриншотах ниже.
Файловый менеджер Samsung называется «Мои файлы» и представляет собой весьма удобное приложение для работы с папками и документами.
Скорее всего, искать ему замену не придется.
Время автономной работы Samsung Galaxy A5
Одним из важнейших требований к гаджетам, ориентированным на деловых людей, является время автономной работы. Ведь нередко день оказывается слишком насыщенным, чтобы думать о поиске зарядного устройства.
Производитель оснастил Samsung Galaxy A5 несъемным аккумулятором на 2 300 мАч. Емкость относительно неплохая, хотя и не рекордная. Кстати, конструкция корпуса не предполагает каких-либо крышек или винтов – его разбор происходит со снятием экранного модуля. Как следствие, замена аккумулятора, скорее всего, обойдется в кругленькую сумму.
Помимо тестирования автономности в реальных условиях был проведен синтетический тест с помощью приложения Antutu Tester. Его результаты представлены ниже.
А вот такие результаты получились в приложении Geekbench 3.
Интересно, что при тестировании с 87% до разрядки смартфон показал большее время и результат, нежели Galaxy A3 при тестировании от 100% до разряда. И это с учетом разницы в разрешении дисплеев. Видимо, увеличение емкости аккумулятора пошло на пользу.
Итоговые значения не поразили воображения, хотя и крайне слабыми их не назовешь. Таких показателей удалось добиться с помощью энергоэффективной SoC и весьма экономичного в плане потребления энергии дисплея SuperAMOLED.
При тестировании автономности аппарата в условиях нашей лаборатории были получены следующие результаты:
| Тестирование |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки (экран выключен) |
| Видеоплеер |
| Максимальная нагрузка |
Замеры показали примерно те же результаты, что и младший брат – Samsung Galaxy A3. Это объясняется применением аналогичной аппаратной платформы и отличием лишь в объеме оперативной памяти и дисплеях. А увеличение разрешения успешно компенсируется более емким аккумулятором.
Не забыл производитель и про режим экстремального энергосбережения. При ограничении функциональности устройства можно увеличить время автономной работы в несколько раз.
Причем можно просто выключить «цветность» экрана и ограничить производительность, а можно максимально урезать функциональность, если требуется пробыть на связи максимально долго.
Кстати, комплектный адаптер питания выдает ток лишь 1.55 А. При этом смартфон заряжался от 1% до полной зарядки примерно за час – весьма положительный показатель.
В итоге, если не злоупотреблять трехмерными играми, то смартфон гарантировано обеспечит связью до конца дня. При экономном использовании этот срок увеличивается в несколько раз. Ну а включение режима экстремального энергосбережения позволит вообще забыть о зарядном устройстве до выходных, а то и больше.
