Обзор android-смартфона Samsung Galaxy A5: так средний класс или премиум? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Galaxy A5
Наш герой выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Первое, что бросается в глаза - материалы корпуса. Пришел тот момент, когда корейский гигант отошел от своих принципов и начал использовать в производстве корпусов для своих гаджетов что-то, отличное от пластика. Металлическую рамку мы уже видели на Galaxy Note 4 и на Galaxy Alpha. Здесь же корпус выполнен полностью из металла, привычная пластиковая крышка отсутствует.
Производитель предпочел не оставлять металл в своем первозданном виде и покрыл его краской. Кстати, на выбор покупателю представлено четыре варианта расцветки: черный, белый, золотистый и серебряный.
За время тестирования аппарат не обзавелся ни одной царапиной, скорее всего, при длительной эксплуатации он также проявит себя достаточно стойким.
Лицевая сторона Samsung Galaxy A5 полностью закрыта закаленным стеклом и очень хорошо противостоит появлению царапин. Олеофобное покрытие присутствует. Под стеклом не просто белая подложка, она имеет еле заметный точечный рисунок.
Основное пространство занято сенсорным экраном с диагональю 5.0 дюймов. Рамки по бокам не назовешь ни рекордно узкими, ни широкими.
Над дисплеем можно найти логотип производителя, прорезь разговорного динамика, окошки датчиков приближения и освещенности, а также объектив фронтальной камеры.
На нижней рамке расположились только две сенсорные клавиши и одна механическая по центру - все в стиле Samsung.
Задняя крышка покрыта матовой краской и практически не собирает отпечатки пальцев. Как уже говорилось выше, царапины собирать она не склонна.
В верхней части можно найти объектив основной камеры, который выступает за пределы аппарата на пару миллиметров и опоясан металлическим ободком. Чуть левее находится светодиодная вспышка, а справа сеточка основного динамика. Чуть ниже находится фирменный логотип.
Центр крышки пуст, а ближе к нижнему краю находится лишь логотип DUOS, свидетельствующий о поддержке аппаратом работы двух SIM-карт одновременно. А также еле заметные сервисные надписи вроде значка сертификации и страны производства.
«Спинка» девайса немного закруглена по краям, благодаря этому смартфон ощущается более тонким устройством и крепче лежит в руке.
Торцы корпуса являются единым целым с задней крышкой, только фаски полированного металла по периметру корпуса визуально отделяют заднюю крышку и рамку.
Верхняя грань имеет лишь микрофон для системы шумоподавления и наклейку, которая уведомляет о том, что в гаджете применен чип Qualcomm с поддержкой сетей 4G.
Нижняя наделена AUX выходом для гарнитуры, разъемом microUSB и разговорным микрофоном.
Стоит отметить, что как верхняя, так и нижняя грани оснащены пластиковыми вставками для антенн, вот только благодаря наличию краски разглядеть их непросто.
На правом торце находится кнопка включения/блокировки и два слота: один под карточку nano-SIM, а другой универсальный - пользователь сможет установить карту памяти microSD или вторую nano-SIM по своему выбору.
Качелька регулировки громкости расположена на левой грани.
В итоге, смартфон получил весьма приятный корпус из качественных материалов. Его удобно держать в руке, да и смотрится он весьма интересно. Следуя стилю минимализма, Samsung смог разработать имиджевую модель в сдержанном дизайне, но все-таки создать что-то новое не удалось. В устройстве без каких-либо сомнений узнается именно Samsung. Приходится признать, что аппараты этой компании не отличаются прогрессивностью и разнообразием в плане внешности.
Тем не менее, производитель явно прислушался к многочисленным недовольным отзывам пользователей о пластике. Сначала были выпущены решения с металлическими рамками, дальше увидела свет линейка А с полностью металлическими корпусами, а совсем недавно были презентованы новинки Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge с корпусами из металла и стекла. Судя по всему, пластик окончательно уходит в прошлое, ну или в бюджетный сегмент.
