Обзор android-смартфона Samsung Galaxy A5: так средний класс или премиум? (страница 5)
Аппаратная платформа и производительность Samsung Galaxy A5
В моделях линейки Galaxy A производитель решил отказаться от использования чипов Exynos собственного производства. Во всех трех аппаратах применены процессоры Qualcomm Snapdragon. В данном случае это SoC Snapdragon 410. Это четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.19 ГГц. Аналогичное решение используется в "младшем брате" - Galaxy A3.
Позиционирование данного чипа как оптимального решения по соотношению "цена-производительность" не позволяет ожидать рекордов в скорости работы. И на практике ситуация не отличается от ожидаемой - производительности достаточно, хотя до рекордов далеко.
Чтобы убедиться в этом, обратимся к результатам различных бенчмарков.
Такие показатели позволяют ожидать и беспроблемную работу "тяжелых" трехмерных игр. Ожидания полностью оправданы - проблем с играми нет.
В простое температура аппарата находится в районе 25 градусов по Цельсию. В процессе тестового прогрева ее значение возросло лишь до 33 градусов. При этом металлический корпус равномерно рассеивал тепло по всей площади, не обжигая рук.
Выбор аппаратной начинки кажется логичным для смартфона, который должен без проблем справляться с повседневными задачами при разумном энергопотреблении. Все кажется совершенно логичным, если не вспоминать о цене новинки. Ведь в такой ценовой категории вполне можно найти более производительные и при этом не менее стильные гаджеты.
