Выбираем органайзер для android-устройств: Habitizer, Glextor AppManager и Game Organizer (страница 3)
Glextor AppManager
Знакомство
Glextor AppManager, как уверяет разработчик, не просто эффективный органайзер для приложений, но и альтернатива стандартному лаунчеру Android. Программа предлагает автоматическую сортировку программ, хотя нечто подобное уже реализовано в оптимизаторе Clean Master, а значит, есть выбор: воспользоваться универсальным «тяжелым» CM или все-таки установить «легкий» Glextor AppManager.
Настораживает только цена на премиум-версию, ведь Clean Master предлагает почти то же самое, хотя, возможно, стоит закрыть на это глаза. Что ж, посмотрим.
| Оценка в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Автогруппировка приложений;
- Резервное копирование и восстановление;
- Возможность добавлять приложение в избранное;
- Поддержка «рутированных» устройств;
- Ярлыки групп и виджеты;
- Возможность настройки интерфейса;
- Экспорт конфигурации.
Дополнительные возможности премиум-версии:
- Root-инструменты;
- История «бэкапа» (возможность сохранять более одной резервной копии для каждого приложения);
- Автоматическое обновление «бэкапов» приложения при установке его новой версии;
- Возможность скрыть столько приложений, сколько необходимо (до трех приложений в бесплатной версии);
- Возможность убрать социальную панель из бокового меню;
- Расширенная настройка системных групп (не более пяти элементов в системной группе в бесплатной версии);
- Настройка контекстного меню;
- Изменение прозрачности всплывающих окон групп на рабочем столе;
- Автоматическое применение наборов иконок ко всем приложениям;
- Возможность изменять конфигурацию виджетов.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Интерфейс |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Работа с облачными хранилищами |
| Синхронизация с календарем Google и интернет-сервисами |
| Долгосрочное планирование |
| Отправка заметок через беспроводные сети |
| Резервное копирование |
| Стабильность приложения |
| Функциональность |
Начало работы
После запуска приложения можно увидеть, что все уже сгруппировано за нас. Экран условно разделен на четыре блока, где в верхнем находятся пока не сгруппированные программы, во втором блоке часто используемые, в третьем и четвертом Glextor AppManager сам решил, куда отнести то или иное приложение. В «инструментах» оказался антивирус, в «связи» – браузер. Что ж, все верно.
Верхний сайдбар традиционно представлен панелью инструментов и кнопкой меню. В меню столбиком расположились кнопки навигации по окнам, открывающие все установленные программы, а также те, что присутствуют во внутренней памяти.
Кроме этого, есть репозиторий, позволяющий архивировать неиспользуемые приложения на SD-карту, чтобы при необходимости их восстановить. Все это очень напоминает вышеупомянутый оптимизатор. Однако есть один нюанс…
Ниже идут три строки с выпадающим подменю: приложения, группы и конфигурация. Открыв «Приложения», вы можете увидеть так называемые «Спрятанные приложения», то есть те, которые вы сами и уберете с глаз долой.
Забегая вперед, скажем, что возможно это только в контекстном меню (длинный тап по любой иконке) и только в премиум-версии органайзера.
Далее идут «Группы». Здесь мы можем настроить отображение системных групп, рассортировав их на часто используемые, последние запущенные и последние установленные. При этом можно назначить количество элементов. Такой подход не нов, а потому больше подходит для статистики. Затем нам предлагают создать новую группу, либо выбрать ее название из списка. Выбор огромен, поэтому создать что-то новое рука не поднялась. Ниже настраиваем сортировку групп, либо вовсе удаляем их все.
Последний параметр мы оценили по достоинству, так как на радостях насоздавали групп больше, чем установленных приложений. Как и оценили «бэкап» конфигурации, который позволяет сохранять настройки приложения.
В самом низу находятся стандартные кнопки общих настроек, «О приложении», выход и, конечно, возможность поделиться органайзером через соцсети или оставить «звезду» на Google Play.
Нижний сайдбар приложения представлен рекламным баннером, который можно удалить, купив премиум-версию Glextor AppManager за 217 рублей. Справедливости ради стоит отметить, что других ограничений в бесплатной версии мы пока не заметили.
Прежде, чем перейти к настройкам, похвалим разработчиков, поскольку к ним мы переходим из праздного любопытства. Все, что нужно для нормальной работы, мы уже отрегулировали в боковом меню. Хотя если отнестись ко всему этому скептически, то что особенного-то тут настраивать?
Настройка
Параметров огромное множество, поэтому разберемся во всем по порядку, а главное по делу.
Общие
Тут ничего особенного. Выбираем язык, настраиваем кнопку «Назад» для выхода из программы, назначаем по умолчанию рабочую папку, где будут сохраняться «бэкапы», а также разрешаем или запрещаем отправление статистики пользователя разработчику.
Единственное, что стоит отметить, это «галку», которую можно убрать напротив работы приложения в фоне. Вполне справедливо, ведь не всем нравится лишняя нагрузка на систему, а также всплывающие окна уведомлений. К тому же все приложения автоматически группируются при первом запуске.
Репозиторий
А вот эти настройки очень даже полезны, ведь добавить программы в «бэкап» можно из избранного. При этом существует автоматическое обновление «бэкапа» при обновлении самих приложений. Резервное копирование можно полностью поставить на автомат, впрочем, как и просмотреть всю историю «сохранок». Так что мы ошиблись, когда говорили, что настраивать больше нечего.
Поведение
Как нельзя кстати пришлось название этого пункта меню, когда нас постиг первый баг. Программа конкретно призадумалась, а после повторной загрузки случилось то же самое. При этом «просадка» почувствовалась по всей системе. А не заглянуть ли нам в ресурсы?
Здесь все нормально. Нагрузка на систему в пределах 45 Мбайт ОЗУ. Процессор и вовсе молчит. Вот он «эффект лаунчера», когда непродуманный системный код приложения конфликтует с Android. Несколько раз перезагрузив приложение, мы добились его работы. Возможно, проблема кроется и в нашем устройстве, однако такое настораживает. Посмотрим, что будет дальше, а пока продолжим.
Итак, здесь можно активировать автоматическую группировку, а также скрыть другие группы при активации новой. Ниже настраиваем меню панели инструментов, то бишь можно добавить дополнительные кнопки.
Ну а дальше начинаются платные функции, хотя непонятно за что здесь платить. В частности в премиум-версии можно активировать дополнительное контекстное меню во всех приложениях, только во внутреннем хранилище, а также в репозитории. Может быть, мы что-то не поняли, однако и объяснения новых функций мы не увидели. За что просят деньги – непонятно.
Видимо, подразумевается какая-то надстройка, так как во «всех приложениях» контекстное меню работает, но это мы продемонстрируем при тестировании.
