Обзор android-смартфона Micromax A190 Canvas HD plus: дорожающий средний класс (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax A190 Canvas HD plus
В плане дизайна перед нами типичный смартфон 2014-15 года. Его среднюю ценовую категорию выдают лишь нескромные рамки снизу и сверху от дисплея, зато Micromax A190 никак нельзя назвать «толстым» или тяжеловесным.
Материал корпуса – пластик. Модель предлагается в двух цветовых вариантах: белом и черном. Окантовка по периметру имитирует хром и очень легко тонирована «под золото». В итоге, дизайн не кажется «цыганским», а минимализм идет аппарату только на пользу.
Из явных недостатков могу назвать лишь скользкий корпус. Задняя крышка покрыта лаком, поэтому при нагреве пластик может стать чрезмерно скользким. Кроме того, в сети удалось найти жалобы пользователей на слабую сопротивляемость корпуса царапинам и мелким повреждениям, тем не менее, я не могу это подтвердить.
Размещение всех элементов стандартное. Гнездо MicroUSB расположилось снизу, AUX-выход – сверху. Прорезь для микрофона находится на лицевой стороне.
Клавиши регулировки звука находятся на левом торце, а кнопка блокировки экрана – на правом.
Под лаком на задней крышке есть легкая текстура. На этом, слегка утрированном снимке, как раз можно ее разглядеть. При реальном использовании она едва заметна.
Клавиши установлены в корпус неплохо, они не снимаются вместе с крышкой. Единственная их проблема – затрудненное использование вслепую, в силу их слабой рельефности. Но к надежности клавиш претензий нет (в отличие от таковых на Oppo N3).
Верхняя часть лицевой стороны выглядит пустой. Между датчиками освещения и фронтальной камерой так и просится логотип или название производителя. Тем более что, на мой взгляд, производителю повезло с изображением торговой марки.
Решетка разговорного динамика совершенно типичная, выгнутая. Проблем с попаданием грязи быть не должно.
Линзы фронтальной камеры получили просветление, сборка выглядит аккуратной. Лишь пыль под защитным стеклом тонко намекает на не самую высокую культуру на производстве.
С обратной стороны все проще некуда: крупный камерный модуль, светодиодная вспышка ниже (обратите внимание на размер светодиода) и отверстие для микрофона снизу. Надпись с указанием разрешения камеры передает нам привет из начала двухтысячных.
На линзах тыльной камеры присутствуют мелкие дефекты покрытия (или грязь, что не удивительно), а также пыль, как и в случае с фронтальной камерой.
Сам же модуль практически не выступает за пределы корпуса, так что серьезных проблем с царапинами быть не должно, но и идеальной такую конструкцию назвать нельзя.
Яркость подсветки сенсорных клавиш навигации низкая, да и значок смены приложений перепутан – по нажатию на него происходит вызов контекстного меню.
Неудобств добавляет и алгоритм переключения между приложениями. Чтобы переключиться на другое приложение, надо удерживать самую левую клавишу, и получается, что сначала активируется контекстное меню, а уже спустя половину секунды открывается список запущенных программ. Сначала это немного раздражает, но потом удается привыкнуть.
В смартфоне присутствует LED-индикатор событий. Он может работать в разных цветовых режимах, а яркость оповещения такая же невысокая, как и у подсветки кнопок навигации.
Внутри нет никаких сюрпризов. Все элементы расположены на привычных местах.
Сменить сим-карту или карту памяти без извлечения аккумулятора не получится, причем карта памяти не прижимается к контактным площадкам.
Да и качество пайки немного «гуляет».
В итоге, ситуация получилась очень предсказуемой. Применяемые материалы, качество сборки, продуманность конструкции – все ровно на том уровне, на котором должно быть. Можно сказать, смартфон предельно «честен перед покупателем».
