Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 380T: американец со странностями (страница 4)
Технические характеристики Corsair Graphite 380T
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
/ Yellow (желтый) |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 140 мм (~1100 об/мин) Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1400 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
1 х 200/140 мм / 2 x 120 мм Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм Боковой вентилятор: 2 x 120 мм |
| СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Graphite 380T собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Mini-ITX, Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, 4096 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 2 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Graphite 380T сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков.
Тестирование проводилось при наличии в корпусе обоих штатных вентиляторов в трех режимах: High, Mid и Low. Также использовался режим с отключенным фронтальным вентилятором (режим «FFan Off» на графиках). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.37 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло 1.36 В.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 26 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались все диски одновременно. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 1355 МГц по ядру и 7012 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.206 В. Boost деактивировался, лимит по TDP увеличивался до 153 Вт.
Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: Ultra;
- Tessellation: Extreme;
- Anti-aliasing: 8x;
- Resolution: 2560 x 1440.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.0. Скорость вращения обоих вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 59%, что соответствовало ~1350 об/мин (тихий режим). Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы отключались.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого видеокартой воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.71.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.1.0 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Да, Corsair Graphite 380T весьма удивил. Для начала он слегка разочаровал, особенно при взгляде на температурные режимы видеокарты и накопителей, но потом сумел частично исправить впечатление. Разберем это дело подробнее.
Начнем с жестких дисков. Здесь без вариантов, охлаждение никудышное. Виной всему плохая перфорация корзины HDD и плотное расположение дисков. Поток воздуха с фронтального вентилятора поступает в достаточном количестве и в нижний отсек, но блокируется корзиной накопителей и выходит вовне в передней нижней части боковин. И даже в простое диски перегреваются, в районе их расположения рукой чувствуется жар.
Не рекомендуется в Graphite 380T использовать «горячие» жесткие диски, из-за непродуманного их охлаждения, – лучше установить SSD. Касательно последнего, он может неслабо нагреваться в 3D и в режиме low от видеокарты. В моем случае температура SSD составила 47°C. В режимах High и Mid сильного нагрева накопителя не происходит.
С видеокартой сначала вышел «косяк». GPU даже в режиме максимальных оборотов корпусных вентиляторов довольно быстро нагревался до 85 градусов по Цельсию и срабатывала защита от перегрева, увеличивая обороты вертушек. Это как минимум на 21°C больше, чем при тестировании на открытом стенде (на самом деле еще больше). Такое никуда не годится.
Было выявлено, что подобное происходит из-за неправильного распределения воздушных потоков. Так, забор воздуха фронтальным вентилятором увеличивает внутри корпуса давление, что отрицательно сказывается на заборе прохладного воздуха с боковин (здесь интересует левая боковина, где расположена видеокарта). Это подтверждается и на практике: рука, поднесенная к левой боковой панели на расстояние пяти сантиметров, уже чувствует жар, распределенный по всей площади панели. Забора воздуха не происходит, он скапливается в районе видеокарты и частично исходит наружу.
Был отключен фронтальный вентилятор. Это привело к достаточно эффективному поступлению прохладного воздуха через боковины внутрь корпуса, и соответственно, к лучшему обдуву видеокарты. Что и можно видеть на графиках: с отключенной фронтальной вертушкой температура GPU резко снижается, и даже в режиме Low охлаждение графического адаптера происходит эффективно.
Поэтому если использовать твердотельные накопители, передний вентилятор можно совсем отключить, что улучшит охлаждение видеокарты (от него все равно не будет толку). Если HDD все же будут использоваться, то фронтальный вентилятор лучше установить в режим Low, а тыловой – в High или Mid.
По части охлаждения CPU корпус хорош, здесь никаких нареканий нет.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при использовании в корпусе обоих штатных вентиляторов в трех режимах работы, а также в трех аналогичных режимах, когда фронтальный вентилятор был отключен.
Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на ~1150 об/мин (50%), жесткие диски функционировали без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности Corsair Graphite 380T показал себя в целом нормально. При максимальных оборотах вентиляторов корпус довольно сильно шумит, но в среднескоростном и особенно в тихоходных режимах уровень шума заметно снижается. А отключение фронтального вентилятора в среднем уменьшает звуковое давление еще на 1 дБ. Рекомендую выставлять режим Mid, при котором находиться возле ПК абсолютно комфортно, и почти без ущерба эффективности охлаждения.
При активном перемещении головок жестких дисков вездесущего громыхания не наблюдается, слышно только потрескивание.
Заключение
Корпус Corsair Graphite 380T получился неоднозначным продуктом. У него есть как существенные плюсы, так и минусы. В числе первых – качественная жесткая конструкция, более-менее компактные габариты, округлый дизайн с плавными линиями, подчеркивающими объем, и наличие ручки для переноски. Порадовали и быстросъемные боковые панели, то же касается и фронтального фильтра (демонтируются действительно быстро). Кастомизация СО, поддержка радиатора СЖО, встроенный реобас, хорошая защита от пыли… Здесь придраться не к чему.
Но есть и недостатки, весьма существенным из которых можно назвать совершенно непродуманное охлаждение 3.5-дюймовых жестких дисков в передней корзине (производитель вообще тестировал свой продукт?). Вопросы есть и к охлаждению видеокарты. Нет, если отключить фронтальный вентилятор, нереференсный адаптер охлаждается хорошо. Но при работе вентилятора нарушается циркуляция воздуха, что приводит к сильному перегреву видеокарты. Минусом это назвать сложно, скорее такая особенность. И хорошо, что это было выявлено во время тестирования.
С учетом немаленьких габаритов корпуса производитель мог бы реализовать поддержку материнских плат форм-фактора microATX, а также предусмотреть на 5 мм больше места для процессорного кулера башенной конструкции (наиболее распространенной высоты в 160 мм). Но это так, уже придирки.
Что касается стоимости Corsair Graphite 380T, то рекомендованный на него ценник составляет 130 евро. В московской рознице на момент написания статьи данный корпус был обнаружен по цене ~10 000 рублей.
Плюсы Corsair Graphite 380T:
- Качественная и жесткая конструкция;
- Обтекаемый дизайн корпуса (субъективно);
- Быстросъемные боковые панели и фронтальный фильтр (снимаются за пару секунд);
- Двухъобъемная внутренняя конструкция, блок питания и накопители отделены от основного отсека;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и видеокарты с возможностями кастомизации СО (поддержка до пяти вентиляторов);
- Поддержка 240 мм радиатора СЖО;
- Встроенный трехскоростной реобас;
- Хорошая защита от пыли (несмотря на сильную перфорацию), даже боковины оборудованы противопылевой сеткой;
- Подсветка всех органов управления;
- Наличие отключаемого светодиода в верхнем отсеке, для подсветки внутреннего убранства.
Минусы корпуса:
- Непродуманная организация в корпусе 3.5" накопителей в передней корзине (слабый ее продув), из-за чего наблюдается перегрев HDD (рекомендуется использовать SSD);
- Очень яркое свечение светодиода питания (питается от реобаса и отключается только вместе с ним);
- Отсутствие отсека для внешних устройств.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тест корпус Corsair Graphite 380T.
