Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 380T: американец со странностями (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя часть Corsair Graphite 380T разделена на два отдельных отсека горизонтальной перегородкой, выполняющей функцию поддона материнской платы. Это грамотное решение, позволяющее отделить верхний отсек с нагретым «железом», где располагается видеокарта, процессор и системная плата, от менее нагретого нижнего отсека с блоком питания и накопителями. Помимо этого, увеличивается жесткость конструкции.
Материнская плата устанавливается на четыре стойки, припаянные к поддону. Из поддерживаемых форматов только один – Mini-ITX.
Видеокарту можно вместить длиной до 290 мм, а ее крепление осуществляется посредством прижимной пластины на винте. Но можно карту закрепить и обычными винтами.
По высоте графический адаптер, в принципе, не ограничен. По крайней мере, в корпус должен поместиться, наверное, любой существующий сегодня видеоускоритель, вписывающийся по длине.
Максимальная высота процессорного охладителя заявлена производителем как 150 мм. На деле в Graphite 380T можно установить кулер высотой ~155 мм.
Блок питания размещается в задней части нижнего отсека. Он устанавливается с наружной стороны вентилятором вниз. Длина блока питания может быть до 160 мм. Если демонтировать корзину HDD, то значительно больше.
Corsair Graphite 380T не поддерживает 5.25-дюймовые устройства. Количество поддерживаемых накопителей равно четырем. Два 3.5-дюймовых жестких диска размещаются в том же отсеке, что и блок питания, в передней части корпуса в отдельной корзине, в поперечном положении.
Корзина съемная, удерживается винтом с накатанной головкой.
Накопители устанавливаются в салазки, их крепление – безвинтовое, быстрое и простое.
В каждую может быть закреплен 3.5-дюймовый жесткий диск или 2.5-дюймовый накопитель. Последние прикручиваются к салазкам винтами (антивибрационное крепление не предусмотрено), 3.5-дюймовые жесткие диски закрепляются через силиконовые прокладки.
В Graphite 380T также могут быть размещены два 2.5-дюймовых накопителя. Корзина для них находится в задней части слева от блока питания.
Накопители просто задвигается до щелчка. При нажатии на рычажок – извлекаются. Антивибрационного крепления здесь нет и не предусмотрен обдув, поэтому рекомендуется использовать твердотельные накопители.
Сборка системы в Corsair Graphite 380T не так проста, как может показаться изначально. Немало времени уходит на прокладку и подключение проводов, а также их сосредоточение в нижнем отсеке.
Далее рассмотрим систему охлаждения корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Corsair Graphite 380T в штатной комплектации насчитывает два фирменных вентилятора. Всего в корпус можно установить до пяти вентиляторов.
Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм установлен на фронтальной панели на вдув. Замеренная скорость вращения составила ~1100 об/мин. Вентилятор имеет трехконтактный разъем питания и наделен неотключаемой LED-подсветкой, цвет которой зависит от вариации корпуса. Так, в черном корпусе вентилятор светится красным, в белом и желтом – белое свечение с голубоватым оттенком.
Вместо штатной «стосороковки» на фронтальной панели можно установить один 200-мм вентилятор или два 120-миллиметровых.
На фотографии подсветка получилась синей, на самом деле она бело-голубая, уходит больше в белый цвет.
Второй вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1400 об/мин расположен на тыловой панели и выдувает нагретый воздух из корпуса наружу.
Этот не оборудован LED-подсветкой, но недалеко от него расположен светодиод, на верхней панели корпуса (показан на фотографии выше, где можно видеть и тумблер его отключения). Светодиод освещает внутреннее пространство корпуса.
Дополнительно в Graphite 380T можно установить два 120-мм вентилятора со стороны правой боковой панели, усилив продувку верхнего отсека. Либо на это место закрепить 240-мм радиатор системы жидкостного охлаждения (расстояние до материнской платы – 60 мм).
Graphite 380T оборудован штатным контроллером вентиляторов. К нему можно подключить до трех «вертушек», а изменение скорости их вращения трехступенчатое: на вентиляторы подается 12, 7 или 5 В.
