Обзор iOcean X8 mini: уменьшенный вариант интересного китайского android-планшетофона (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность iOcean X8 mini
Внутри аппарата трудится уже известный всем и каждому процессор компании MediaTek – MT6582 с рабочей частотой 1.3 ГГц. Это стандартное четырехъядерное решение для бюджетных моделей. Данный чип зарекомендовал себя как компромиссный вариант – не слишком производительный, но зато и ресурсы расходующий экономно.
С учетом не самого высокого разрешения дисплея такой начинки должно быть достаточно для любых задач.
Так ли это? Давайте обратимся к результатам бенчмарков.
Что ж, результаты не рекордные, но их хватит для подавляющего большинства задач. Стоит реально смотреть на вещи и не ждать от героя обзора слишком многого.
Тем не менее, для таких современных игр, как Real Racing 3 или Asphalt 8, производительности оказалось вполне достаточно.
Да и со стабильностью в процессе тестирования не возникло проблем.
Невысокая производительность в свою очередь обеспечила весьма скромный нагрев аппарата.
Мультимедиа iOcean X8 mini
В смартфоне предустановлены видео- и аудиоплееры. Приложение для воспроизведения видео стандартное и ничем не примечательное. Останавливаться на его интерфейсе нет смысла.
О возможностях аппаратного декодирования при воспроизведении можно судить по результатам тестирования, которое проводилось при помощи приложения AnTuTu Video Tester.
А вот такие результаты получились при тестировании в нашей лаборатории.
видеоплеер |
Как можно видеть, видео в разрешении 1080р отказалось воспроизводиться. Впрочем, разве оно требуется при таком разрешении самого дисплея?
Интереснее выглядит аудиоплеер. С самого начала привлекает внимание то, что приложение названо по-английски – «Music». Это наталкивает на мысли о внедрении производителем каких-либо своих доработок. И правда, интерфейс проигрывателя переработали.
В настройках пользователь сможет обнаружить программный режим улучшения качества звука.
Об его эффективности мы умолчим, так как в этом вопросе все индивидуально. А в настройках самой программы можно получить доступ к управлению эквалайзером.
Надо признать, основной динамик громкий, вероятность пропустить звонок не так уж и велика. Однако надо понимать, что конструкция выполнена так, что гладкая поверхность легко может заглушить динамик. А вот вибромотор не слишком информативен, в режиме «вибро» пропущенное уведомление будет не редкостью.
Мы попробовали протестировать качество звука в наушниках с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ). Однако максимальный сигнал, который удалось получить, равнялся 22.7 дБ, и результаты не могли претендовать на точность.
Субъективно можно сказать, что звук ощущается не слишком выразительным, а громкости явно не хватает. Хотя не слишком требовательные пользователи (вроде меня) смогут довольствоваться и таким уровнем звука.
