Тестируем жесткий диск WD Red 6 Тбайт (WD60EFRX) в сравнении с менее емкими конкурентами (страница 2)
Тестовый стенд
В процессе тестирования используется точно та же тестовая система, что и при тестировании твердотельных накопителей.
Для удобства эксплуатации тестового стенда в качестве системного накопителя взят SSD форм-фактора mSATA и установлен в соответствующее посадочное место на материнской плате. Также было решено отказаться от громоздких систем охлаждения в пользу компактных, типа Intel BOX. Собственно, на основной тестовой конфигурации (материнская плата Gigabyte) эта система охлаждения и установлена.
Конфигурация: тестирование производительности
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Процессор: Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» 3.3 ГГц с разгоном до 4500 МГц при напряжении VCore 1.33 В (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Intel BOX;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: интегрированное в процессор видеоядро Intel HD Graphics 3000;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T;
- Дисковая подсистема:
- SSD KingFast F8M 128 Гбайт (mSATA; JMicron JMF667H + 20 нм MLC 128 Гбит SyncNAND Micron; KFJ09001) установлен в разъем mSATA2 материнской платы – для операционной системы и тестовых приложений;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, реализованному силами набора системной логики Intel Z77, режим AHCI включен;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Многие наверняка обратили внимание на то, что в качестве системы охлаждения процессора используется обычная штатная СО. Возможно, это прозвучит неожиданно для некоторых читателей, однако ее вполне хватает для корректного проведения тестов, в ходе которых температура ЦП остается довольно далеко от пороговых значений, при которых срабатывает защита от перегрева («троттлинг»).
Ведь задачей является тестирование накопителей, а не процессора, поэтому нагрузка на него далека от максимальной (пиковые всплески нагрузки крайне непродолжительны) и проблем с перегревом, которые дали бы о себе знать при запуске Prime или LinX, попросту не возникает.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Драйверы набора контроллера SATA системной логики:
- Штатный драйвер msahci – для тестирования производительности.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Создание файловой системы NTFS GPT стандартными средствами ОС Windows 7 двумя разделами по 35 Гбайт в начале и конце объема, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только накопителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами. Кроме того, программа не использует системный файловый кэш, отчего скорость копирования не зависит от внутренних настроек операционной системы и более агрессивного кэширования файлов, когда «проводник» Windows отчитался о завершении операции копирования, но на самом деле процесс еще не завершился.
Несмотря на то, что тестовая методика максимально приближена к той, что применяется при изучении SSD-накопителей, некоторые отличия все же есть.
Во-первых, из набора тестов будет исключен Crystal Disk Mark в режиме данных, подвергаемых компрессии – для накопителей на магнитных пластинах это бессмысленно.
Во-вторых, у флеш-памяти и магнитных пластин есть принципиальная разница, обусловленная принципом их работы: доступ ко всем ячейкам внутри микросхемы флеш-памяти практически одинаков, поэтому нет разницы, к какой из них обращаться. Тогда как обращение к секторам на магнитной пластине происходит совершенно иначе: вращающийся круг, поэтому обращение к тем секторам, что расположены по внешнему его краю, занимает меньше времени, чем к тем, что расположены максимально близко к оси вращения.
Поэтому на каждом HDD будет создаваться по два раздела размером 35 Гбайт каждый – в самом начале и в самом конце объема. И на графиках соответственно будут присутствовать оба случая – как максимальный и минимальный уровни производительности. Реальная «жизненная» производительность будет где-то между двумя этими крайностями и будет зависеть от того, как размечен накопитель, где располагается (в начале или конце) раздел с файлами, которые используются наиболее часто. Но при условии грамотной разметки (наиболее важные приложения и ПО – в начале, архивные данные – в конце) она будет тяготеть скорее к верхней планке.
Тестирование производительности
Запуск операционной системы и приложений
Традиционный комплекс тестов производительности было решено «разбавить» одним новым тестом.
На эталонном накопителе (в качестве которого для чистоты эксперимента выступил еще один SSD – Corsair Neutron GTX 480 Гбайт) создается раздел на 50 Гбайт в начале объема накопителя. Производится установка операционной системы Windows 8.1 x64 (взята свободно доступная ознакомительная версия Windows 8.1 x64 Корпоративная). К ОС и приложениям установлены все соответствующие обновления, предлагаемые Windows Update на момент написания данного обзора. Настроен автозапуск следующих приложений:
- Антивирус Касперского 2015 MR1;
- Запускается графический редактор GIMP 2.8.14 со штатным набором плагинов и настроек;
- Запускается MS Excel 2010 с открытием файла электронной таблицы;
- Запускается MS Word 2010 с открытием одного документа.
Затем снимается эталонный образ, который разворачивается на каждом из тестируемых устройств, и производится пять перезагрузок. После чего мы приступаем к замерам среднего времени от старта загрузчика до открытия последнего из файлов. Итоговое значение получается по результатам пяти загрузок.
Небольшой «фокус»: к неудовольствию пользователей, Microsoft внесла изменения в политику работы системы автозапуска, и теперь ярлыки из папки «Автозагрузка» открываются с некоторой (довольно заметной) задержкой. Решением такой проблемы станет создание в реестре ключа "StartupDelayInMSec" (тип DWORD) со значением 0 по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize.
Anvil's Storage Utilities
Пока не решено, в каком стиле будут в дальнейшем подаваться результаты тестов в этом программном пакете, поэтому временно – наглядными скриншотами.
HDD Western Digital Red 6 Тбайт (WD60EFRX-68WT0N0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Red 4 Тбайт (WD40EFRX-68MYMN0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Purple 4 Тбайт (WD40PURX-64GVNY0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Caviar Green 2 Тбайт (WD20EARS-00S8B1): начало и конец объема.
HDD Seagate NAS 4 Тбайт (ST4000VN000-1H4168): начало и конец объема.
Жесткие диски WD Red и Purple по итогам этого комплекса тестов занимают первые места. Но все далеко не так просто: если присмотреться внимательно к самим тестам, можно заметить, что основной прирост наблюдается в многопоточных тестах и отнюдь не на «мелкоблочке».
Последующие тесты лишь подтвердят это: серии Red и Purple оптимизированы под линейные операции в несколько параллельных потоков.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Результаты PCMark7 в значительной мере зависят от способности устройства работать с мелкими блоками. Вопреки ожиданиям, здесь хорошо выступили старый WD Caviar Green 2 Тбайт и Seagate NAS 4 Тбайт.
