Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 970 JetStream (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.48;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5;
- Evga PrecisionX 16 v5.2.4.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Ядро графического ускорителя Palit GeForce GTX 970 JetStream работает на частоте 1152 МГц (Boost – 1304 МГц) при напряжении 1.193 В (иногда это значение поднимается на один шаг, до 1.212 В). В сравнении с эталонной версией заводской разгон составляет 2% в номинале и 7% при активации технологии GPU Boost 2.0.
Частота видеопамяти была нетронута и составляет 1753 МГц.
В режиме без нагрузки частотная формула – 135 / 162 МГц при напряжении 0.850 В, а температура графического ядра в таком состоянии 42-49°C в зависимости от того, как долго ждать его остывания. Скорость вращения вентиляторов составляет,… да ничего она не составляет
Инженеры внедрили новую технологию под названием «0-dB Tech», о которой уже упоминалось вскользь в самом начале. Неизвестно, является это собственной разработкой или скопированным у конкурентов решением, главное – она работает. В технической спецификации указан порог в 60°C, при достижении которых включаются в активную работу два вентилятора, однако тесты на практике показали значение в 67°C.
В таком режиме работы уровень шума полностью отсутствует, поскольку в корпусе все вертушки выключены, а система уже давно установлена на твердотельный накопитель (SSD), так что единственным источником шума было мое дыхание да соседи через стенку.
Если вас пугает постоянная температура ядра в 42-49°C, то можно выставить скорость вращения крыльчаток на отметку в 25% (~600 об/мин). Шума это не создает в принципе, а температура снижается до 33°C.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 раскрывает характер обновленной архитектуры Maxwell полностью. Частота графического ядра составляет 1316 МГц, а температура не превышает 74°C. Уровень шума, исходящего от системы охлаждения, настолько низок, что не разбудит и ребенка. Минимум рекламы, самому понравилась СО.
И мы плавно переходим к разгону. Как всегда, на первом этапе посмотрим на потенциал графического процессора без повышения напряжения. После ряда перезагрузок и неудач были получены частоты 1282 МГц по ядру (Boost – 1434 МГц) и 2065 МГц по памяти, с которыми видеокарта была полностью стабильна. Технология GPU Boost 2.0 находила силы для повышения частоты ядра до 1455 МГц.
Но тут есть оговорка: так как технология «0-dB Tech» «мешала» полноценному раскрытию разгонного потенциала экземпляра из-за медленного повышения оборотов вентиляторов, было решено зафиксировать их на отметке 65% (~1400 об/мин), чтобы избежать нежелательного перегрева элементов. Издаваемый шум низок.
Второй этап. Повышение напряжения на графическом процессоре. При увеличении на возможные 87 мВ и при 100% оборотов мне удалось повысить общий результат до отметки в 1287 МГц по ядру и 2090 МГц по памяти, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 1468-1489 МГц. Это высокий результат для нереференсных моделей.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. Для сравнения на графике присутствует референсная модель GeForce GTX 970, протестированная по данной методике.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Такая разница достигается за счет полностью пассивной работы системы охлаждения JetStream.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения Palit GeForce GTX 970 JetStream показывает достойный результат, несмотря на паритет с эталонной видеокартой. Ставка сделана на пониженный уровень шума.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимально достигнутого разгона мне уже пришлось вмешаться в алгоритм управления скоростью вращения крыльчаток, каюсь, но иначе мы могли навредить данной модели, поскольку технология снижения уровня шума и разгон являются несовместимыми вещами.
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Вплоть до 700 об/мин система охлаждения не справляется с поставленной задачей, но в автоматическом режиме алгоритм управления СО этого и не позволит, а если вы случайно забудете после тестов деактивировать свои настройки, то при достижении 91°C вертушки завоют на полных оборотах, что обязательно напомнит вам, что тут что-то не так
Заключение
Модель Palit GeForce GTX 970 JetStream оставила в целом положительные впечатления, несмотря на небольшие огрехи с малым комплектом поставки и несоответствием данных о технологии 0-dB Tech на упаковке и с технической информацией. В последнем случае, возможно, все дело в версии BIOS, с которой нам попала новинка, где этот параметр был немного отодвинут в большую сторону. С другой стороны, в последнее время растет число недовольных владельцев GeForce GTX 970, которые жалуются на свист и писк дросселей видеокарт в максимальной нагрузке, причем данная проблема не зависит от производителя. Не стала исключением и Palit GeForce GTX 970 JetStream. Особенно четко проблема проявляется, когда не срабатывает опциональный параметр драйвера V-Sync и значение FPS не ограничивается по максимальной планке. К примеру, при закрытии теста Heaven Benchmark 4.0, оценке производительности Windows и выходе из игры Alien: Isolation.
Больше мне нечего плохого сказать о нашей героине, поэтому посмотрим на все ее достоинства, а их немало. Заводской разгон, качественная элементная база (по поводу дросселей споры ведутся у каждого вендора), эффективная система охлаждения и яркий внешний дизайн. Да и достигнутый ручной разгон не может не радовать.
Про издаваемый системой охлаждения шум и говорить не приходится – на низких оборотах вентиляторов видеокарта практически бесшумна, а именно в таком состоянии она работает в автоматическом режиме. В плюсы занесем и расширенную трехлетнюю гарантию.
В итоге Palit GeForce GTX 970 JetStream выглядит стоящим решением для производительной компьютерной машины, но старожилы все еще помнят неудачные модели данного вендора. Да и новости со свистом дросселей не всех обрадуют. Но компания потихоньку исправляется, устраняя изъяны в своих продуктах и сближаясь с покупателями, а приятная цена сокращает эту дистанцию.
P.S. Свист катушек индуктивности не нов, встречался почти всегда и везде, только процент брака был очень низким. Данная проблема подпортила репутацию GeForce GTX 970 на сегодняшний момент. Цитата из темы с обсуждением: «.. причины свиста также могут отличаться: это может быть недоработка схемотехники, брак самой катушки или экономия на клее, которым она заливается или приклеивается к плате ..». Как можем убедиться, подобные экземпляры не редкость, и покупать сейчас видеокарту или подождать обновленных моделей, вот в чем вопрос.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 970 JetStream.
