Обзор Dell Venue 7 3G: антикризисный компактный android-планшет (страница 2)
Тест дисплея Dell Venue 7 3G
Dell Venue 7 3G оснащен IPS матрицей с диагональю 7.0 дюймов и HD разрешением. Защитное стекло снабжено слабым олеофобным покрытием, марка стекла производителем не указывается.
Прежде всего, стоит отметить, что дисплей немного мерцает при скроллинге. Заснять это не удалось, поскольку мерцание не фиксируется фотоаппаратом, но в целом это похоже на сломанную систему динамического контраста, которая изменяет яркость не плавно, а резко и нервно. Первые часов пять-шесть это жутко раздражает, но потом привыкаешь. Сложно сказать, присуще ли подобное лишь тестовому экземпляру, но в сети схожих жалоб не нашлось.
Углы обзора типичные для IPS матриц в целом.
При диагональных углах обзора мы видим явное выгорание темных оттенков.
Серый градиент указывает на цветовой сдвиг в области бордовых цветов. Нетипичная ситуация, как правило, градиент окрашивается в желто-синие тона, либо окрас настолько незначителен, что не фиксируется фотоаппаратом. Тут же мы встречаемся с интересным случаем.
Прежде, чем поговорить о равномерности подсветки, стоит обратить ваше внимание на отпечатавшийся логотип на дисплее. Дело в том, что этот логотип (белый на черном фоне) появляется при загрузке ОС и остается на экране, будто перед нами выгоревший AMOLED-дисплей. Тем не менее, спустя 15-20 минут этот след исчезает.
Такая аномалия наблюдается с любым контрастным изображением, которое находится на экране достаточное количество времени, при том, что дисплей включили недавно (и он еще не нагрелся). Очень нетипичное поведение для IPS матриц, такое встречается мне впервые. И, нет, температура окружающей среды в данном случае не причем.
Что касается равномерности подсветки, то дела обстоят не очень хорошо. Мы явно наблюдаем пару светодиодов подсветки, а также не самую высокую стабильность цвета.
Интенсивность Glow-эффекта невысокая, раздражать он не должен.
Сенсор способен обрабатывать до пяти касаний одновременно.
Технология OGS не используется, воздушная прослойка между дисплеями довольно крупная.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень контрастности неплохой, а вот максимальный уровень яркости разочаровал – 247 нит это очень скромный показатель. Для работы под прямыми солнечными лучами этого явно не хватит. И если для смартфона за 3 000 рублей такое еще можно простить, то в нашем случае результат явно ниже ожидаемого, учитывая вышесказанное.
Гамма-кривые заметно отклоняются от референсного значения, но средний показатель почти полностью совпадает с «референсом».
Цветовая температура слегка завышена.
Цветовые каналы настроены неплохо, отклонения не превышают 15% в целом.
Цветовой охват несколько уже, чем стандарт sRGB, так что насыщенность цветов может не совпадать с оригиналом.
Разумеется, все вышеотмеченное не могло не отразиться на точках серого клина. Несмотря на общую «кучность», ни одна из них не попала даже в границы DeltaE<10.
В итоге, перед нами бюджетная и довольно специфическая IPS матрица с грубой заводской калибровкой. Очень разочаровали максимальный уровень яркости, выгорание контрастных изображений и нестабильная интенсивность подсветки.
Программное обеспечение и прошивка Dell Venue 7 3G
В основе Dell Venue 7 3G лежит стандартная операционная система Android версии 4.3, которая сразу же обновляется до 4.4. Интерфейс абсолютно стандартен, так что останавливаться на нем мы не будем.
Из интересного стоит отметить, что пользователь может задействовать среду ART вместо Dalvik. Это существенно, поскольку некоторые производители (особенно отечественные) могут не предоставлять такой возможности. Правда, при активизации ART Runtime планшет зависал при загрузке, но это уже детали
Несмотря на то, что «из коробки» root-права недоступны, их легко получить для любой из версий ОС.
