Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7 – 4770K 3800 МГц(100х38 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140mm, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Gb;
- Блок питания: ETG Premium 1200W;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.11;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.7.9;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- GPU Tweak v2.6.9.4;
- MSI Kombustor 2.5;
- EVGA PrecisionX 5.0.0;
- KFA2 Xtreme Tuner v1.02;
- Galaxy Xtreme Tuner Plus v3.0.0.3.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition обладает высоким заводским разгоном. В качестве штатного значения базовой частоты графического процессора указана частота 1020 МГц, с активной технологией GPU Boost – 1085 МГц при напряжении 1.162 В. Видеопамять же работает при штатных 1750 МГц.
После всех тестов в простое ускоритель сбрасывает частоты до 324/162 МГц, напряжение составляет 0.875 В, при этом температура GPU устанавливается на отметке 32°C, а система охлаждения работает на минимально возможной скорости вентиляторов 1300 об/мин. Уровень шума в данном случае минимален.
Стоит запустить какое-нибудь ресурсоемкое приложение, как карта «оживает». Благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра поднялась до отметки в 1124 МГц. Это очень хороший показатель. Далее наблюдается такая картина: достигнув 60°C ускоритель снижает напряжение до 1.150 В, частота ядра уменьшается до 1111 МГц, при 70°C – до 1.112 В. Таким поведением KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition старается удержать температуру на должном уровне, в данном случае, 75°C при достаточно комфортном уровне шума. К слову разработчики нашли оптимальное соотношение температура/шум, однако, немного пострадала производительность. Чтобы этого избежать необходимо не давать прогреться графическому процессору выше определенного значения, но тогда повышается уровень шума. Возникает дилемма. Возможно дело исправит новая версия микропрограммного обеспечения, да вот только где ее взять? В случае крайней необходимости можно написать и в техподдержку разработчику.
Но это в тестовых приложениях и «тяжелых» играх, а как дела в целом? Тут все куда радужнее. Разработчики научили работать видеокарту в нескольких режимах, а не только простой – нагрузка – максимальная нагрузка, поэтому частота ядра гибко и динамично изменяется в зависимости от игры, как и напряжение. Чую нужно привести примеры :) В Alien: Isolation, к примеру, частота ядра равняется в среднем 980 МГц, а напряжение и вовсе 0.987 В, а в World Of Tanks – 1020 МГц при 1.025 В. Температуры держатся на уровне 54°C и 59°C соответственно, а вентиляторы не раскручиваются выше 1700 об/мин. Комфортно? Безусловно! И вся эта радость в автоматическом режиме, даже энтузиазма проявлять не надо.
Но мы на этом не останавливаемся. Утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final неохотно сотрудничала с видеокартой данного производителя, по-видимому, дело в ШИМ-контроллере, поэтому разгон было решено осуществлять фирменными программами. Заходим на официальный сайт KFA2, скачиваем «свежую» версию программы Xtreme Tuner и видим следующую картину:
Вы скажете, что здесь не так? Ну если не брать во внимание, что отсутствует возможность регулировать напряжение, а частоту ядра и вовсе нельзя поднять выше 549 МГц, то все в полном порядке! А что вы хотели получить, если утилита не обновлялась с марта 2012 года, хоть идентифицировать видеокарту смогла правильно и на том спасибо.
Поэтому перейдем к более интересно программе – EVGA PrecisionX 5.0.0. Рассказывать про нее мы не будем, не первый день с нею знакомы, а перейдем к сути.
Разгон без поднятия напряжения начнем с увеличения Power Target до 110%. Кое-какой запас у нас теперь есть. Двигаем ползунки до максимально стабильных частот и получаем 1135 МГц по ядру (Boost – 1200 МГц) 2000 МГц по памяти. Какие красивые цифры получились :) В нагрузке частота и вовсе держится на отметке 1215-1228 МГц.
В добавок увеличиваем напряжение на 75 мВ и уже 1170 МГц по ядру. Неплохо. Правда держится она недолго – энергопотребление превышает 110%. И тут нас выручает кнопочка Hyper Boost. Нажимаем и вентиляторы раскручиваются до максимума, шум неприемлемый, а вот Power Target блокируется на 52%. Ха, обманули систему! Тут уже и GPU Boost 2.0 работает на полную. Эффект достигнут, жаль и ценой шума, но тесты прогнать ради азарта можно.
Уже готовя это материал вспомнил, что кроме официального сайта KFA2, есть же и Galaxy. Вдруг нам удастся там чем поживиться? И повезло, через несколько секунд у меня уже скачана программа Galaxy Xtreme Tuner Plus мартовской версии правда уже 2014 года.
Внешне утилита мне даже понравилась, все необходимое имеется, даже кнопки с загрузкой драйверов и Facebook есть. А отдельно находится и кнопка с управлением напряжением блока питания, но туда по незнанию соваться не стал.
Что любопытно, есть некая функция EZY-Mode, которая, как оказалось, увеличивает тактовые частоты на 5%. Просто и безопасно. Новичкам подойдет.
Но не за этим мы здесь. Кроме этого, Galaxy Xtreme Tuner Plus v3.0.0.3 умеет повышать напряжение выше рекомендованного и открывается возможность по увеличению напряжению на видеопамяти, чем мы и воспользовались.
Итоговый результат не заставил себя долго ждать – 1170 МГц по ядру (Boost – 1235 МГц), в нагрузке и вовсе 1286 МГц, а память смогла покорить 2025 МГц.
Для полной картины приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов в тесте Heaven Benchmark 4.0, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
Кстати, а вы заметили, что GPU-z v. 0.7.9 идентифицирует некий датчик температуры подсистемы питания? Им и вправду оснащена видеокарта, только у нашего экземпляра он не функционировал, да и вообще с разгоном не повезло, так как модель покоряет частоту ядра 1200+ МГц. Мы же и ее не смогли достичь.
Заключение
После всего описанного выше может показаться, что видеокарта KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition является отличной моделью в своем классе и лучшим выбором геймера, хотя без недостатков не обошлось.
Бесспорно, среди основных преимуществ этой новинки в первую очередь стоит отметить уникальную печатную плату, эффективную систему охлаждения, качественную элементную базу, а также усиленную одиннадцатифазную подсистему питания. Не стоит списывать со счетов высокий заводской разгон, кнопку по снятию ряда ограничений при ручном разгоне, и внешний вид.
А теперь о другой стороне медали. Про охлаждение микросхем памяти уже упоминалось, что часть из них его не получает вовсе. Другим недостатком оказался свист дросселей при максимальной нагрузке. Конечно, может нам не повезло с экземпляром, побывавшим в лаборатории, да и свист проявил себя лишь при выходе из теста Heaven Benchmark 4.0 и сворачивании игры Metro 2033 Redux, когда FPS не заблокирован, но осадок остался. Да и побить лучшие результаты разгона, достигнутые в лаборатории, не удалось.
Несмотря на все замечания, итоговый вердикт таков: если в вашем системном блоке достаточно места для комфортного размещения видеокарты длиной почти 30 см, которая занимает два с половиной слота расширения, то модель KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition будет отличным выбором для организации комфортного игрового процесса во всех современных играх на максимальных настройках качества.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition.
