Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition (страница 2)
Система охлаждения
После осмотра нашего героя пора переходить к его конструкции системы охлаждения. Огромная масса приходится на четыре небольших подпружиненных винтика в области графического процессора.
Далее следует отсоединить провод с подсветкой и/или с вентиляторами, чтобы разобрать этот «бутерброд». И первое что бросается в глаза это полностью белая печатная плата, радиаторы, отвечающие за охлаждение подсистемы питания и микросхемы видеопамяти. Но обо всем по порядку.
Первое, о чем стоит поговорить – кулер. Производитель заявляет, что тепловые трубки созданы по новой технологии Hybrid Vapor Chamber Heat Pipe (HVCP) и более эффективны, нежели обычные медные. Посмотрим повнимательнее на его конструкцию. Непосредственно с GPU контактирует большое медное основание.
Оно по сути является гибридом, включает в себя испарительную камеру, передающее тепло на четыре 7 мм тепловых трубки. Да-да, 7 мм, вы не ослышались. По периметру проходит еще одна небольшая 4 мм трубка. Возможно через нее заливается хладагент.
Радиатор получился очень даже массивным, в конструкции которого применяются алюминиевые пластины.
Они имеют большую высоту, и пронизаны тепловыми трубками, которые покрыты, к слову, слоем никеля, что предотвратит их от коррозийных процессов в будущем. Все соединения тщательно пропаяны.
Кожух крепится четырьмя маленькими винтиками. Для уменьшения и не без того большого веса он сделан из пластмассы. К нему монтируются два 90 мм вентилятора, которые легко снимаются. Снизу же проходит светодиодная лента, которая приклеена намертво и снимать ее не стоит без определенной надобности.
Вертушки изготовлены фирмой EverFlow и обычно устанавливаются на карты ASUS, где мы их любим за более низкий уровень издаваемого шума. Модели представленные здесь имеют маркировку T129215SU, вольтамперную характеристику 12 В и 0.50 А. Согласно замерам, проведенным в лаборатории, они способны работать в диапазоне 1300 – 3100 об/мин.
Теперь взглянем на печатную плату под углом с установленными радиаторами, чтобы лучше рассмотреть их профиль.
Далее, чтобы снять оставшиеся элементы охлаждения нужно постараться. Разработчики решили убить двух зайцев одновременно: уменьшить количество применяемых винтов, которых, к слову, набежало аж семь разных типов и размеров и в общей сумме около 16, и уменьшить выгиб пластины в ту или иную сторону, так как она одновременно притянута в оба направления. Сначала откручиваем два у пластины для микросхем памяти, один по центру и два на краю платы, переворачиваем карту и вывинчиваем еще два у обратной стороны. После таких манипуляций аккуратно ее снимаем.
Здесь же демонтируется и радиатор для подсистемы питания. Он получился низкопрофильным, но стоит отдать разработчикам должное, ведь он крепится не по краям, как обычно это бывает, а ближе к центру, отчего прижим получается более равномерным.
Что не скажешь о пластине для микросхем памяти. Те, который расположились ближе к центру, совсем не контактирует с ней, а просвет достигает между ними и термопрокладкой 0.3 мм, что не есть хорошо. Запишем это к минусам конструкции.
Печатная плата
Инженеры создали оригинальную печатную плату собственного белоснежного дизайна, и это еще одна изюминка KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition.
К достоинства можно отнести десятислойную PCB, применение танталовых и керамических конденсаторов, усиленную подсистему питания.
Сердцем модели KFA2 GeForce GTX 780 Ti HOF Edition послужил графический процессор GK110-425 ревизии B1.
Питание реализовано по формуле 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
За управление отвечает ШИМ-контроллер CHiL CHL8318 VR11.1 с регуляторами напряжения IR3550 PowIRstage.
Как уже отмечалось выше, центральные микросхемы памяти не получили должного прижима (он вообще отсутствует). Они даже не получают обдува вентиляторами, так как накрыты сверху.
Всего на плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота памяти – 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Теперь мы можем лучше посмотреть и схему подключения кнопки на задней панели.
