Обзор Jiayu G6: шестой представитель популярной серии android-смартфонов китайского бренда (страница 5)
Мультимедиа
В смартфоне установлен немного измененный и более приятный глазу аудиоплеер. Однако отличий в работе и функциях от обычного проигрывателя немного.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Так, произвести тестирование в RMAA не представилось возможным. Как упоминалось выше, разъем 3.5 мм довольно капризен и отказывается работать с некоторыми наушниками и большинством шнуров. Поэтому придется довольствоваться тестированием на слух.
Качество разговорного динамика и микрофона находится на высоком уровне, к их расположению нет никаких претензий. Слышимость собеседника хорошая в любых условиях, микрофон шумоподавления неплохо справляется со своей задачей. Даже если вы будете находиться в шумном месте, собеседник будет вас отчетливо слышать.
Jiayu G6 может похвастать весьма неплохими стереодинамиками, которые демонстрируют громкий и качественный звук. Кричащего дефицита низких частот нет. Звук основных динамиков кажется сбалансированным и приятным. С озвучкой фильмов гаджет справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов. Заметные на слух искажения отсутствуют до порога громкости 80-85%. Хотя если смотреть фильмы или слушать «насыщенную» музыку на полной громкости, то динамики начинают немного хрипеть.
Напомню, что в комплекте поставки наушников нет. При использовании сторонних более-менее дорогих наушников качество звучания вполне сносное, Jiayu G6 можно использовать как плеер.
В смартфоне предусмотрен и стандартный видеопроигрыватель, который не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков. Для более комфортного просмотра рекомендуется установить сторонний плеер. В этом случае список воспроизводимых форматов значительно расширяется.
Ниже в виде таблицы представлены результаты попыток воспроизведения. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как можно видеть, результаты хороши. Смартфон не справился только с Flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. И если вспомнить о том, какой у гаджета экран, можно с уверенностью говорить о том, что он отлично подходит для просмотра видео.
Беспроводные интерфейсы и связь
Jiayu G6 работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц).
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона приемлемое, в шумной обстановке слышимость хорошая. Никаких претензий не возникало и у собеседника.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, разрывов и прочих проблем по вине устройства не возникает.
Есть Bluetooth 4.0 и NFC. К работе данных модулей нет никаких претензий, «планшетофон» быстро находит и подключается к другим устройствам.
Навигационный модуль работает с системой GPS, A-GPS. Скорость работы GPS модуля находится на достойном уровне. На первый «холодный» старт ушло около пяти минут.
Оперативная память и хранилище
В Jiayu G6 установлено 2 Гбайта оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно примерно 1 200 Мбайт.
Постоянной памяти 32 Гбайта, из них свободно около 28 Гбайт.
Слот для карт памяти отсутствует, что отчасти компенсируется поддержкой USB OTG. Благодаря этому при желании можно подключить Flash накопитель.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа Jiayu G6
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 3 500 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за четыре часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее: при использовании порта второй версии – пять с половиной часов, третьей – около пяти.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон (15-20 минут разговора в день) |
| Прослушивание музыки в наушниках
(максимальная громкость) |
| Прослушивание музыки без наушников
| Просмотр видео (яркость 100%) |
| Просмотр видео онлайн (яркость 100%) |
| Игры (яркость 100%) |
| Смешанный цикл |
Результаты вполне достойные. При среднем использовании «планшетофона» хватит на рабочий день, а в экономном режиме он с легкостью проживет два-три дня.
Ниже приведу результаты теста АКБ.
Максимальный.
Тест на 20%.
