Обзор Jiayu G6: шестой представитель популярной серии android-смартфонов китайского бренда (страница 2)
Тест дисплея Jiayu G6
Jiayu G6 оборудован 5.7-дюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. PPI (плотность точек на дюйм) составляет 386.
Даже при пристальном всматривании в дисплей с близкого расстояния увидеть отдельные пиксели почти невозможно. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то и подавно ни о какой зернистости речи не идет.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS. Благодаря этому дисплей обладает максимальными углами обзора. Даже если смотреть на экран практически в профиль, изображение остается отчетливо видимым.
Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 2.
Сенсор поддерживает до десяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая. Почти все касания корректно обрабатываются.
Далее предлагаю перейти к тестированию, для которого использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Диапазон регулировки яркости достаточен для комфортного использования в любых условиях. Максимальный уровень яркости высок, при использовании на солнце не возникает никаких проблем. А минимальный уровень позволяет комфортно работать со смартфоном в полной темноте.
Автоматическая регулировка работает корректно, резких изменений и скачков не наблюдалось. Контрастность находится на уровне 1100:1, что весьма неплохо. Ее уровень практически не изменяется при уменьшении яркости.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые.
Дисплей Jiayu G6 демонстрирует хорошие результаты. Линии лежат близко к референсной кривой.
Цветовой охват не совсем соответствует стандарту sRGB. Из-за этого некоторые оттенки могут выглядеть немного искаженными. Однако на глаз данный недостаток совершенно незаметен.
Цветовые каналы отличились в лучшую сторону.
Почти все точки серого клина лежат в диапазоне DeltaE<10. Поэтому можно говорить о том, что паразитных оттенков на сером градиенте не будет.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500K.
Равномерность подсветки не вызывает никаких вопросов. По снимку видно, что зоны пересвета отсутствуют.
Под углом цветовой сдвиг не заметен.
Что ж, на данный момент Jiayu G6 оставляет неплохое впечатление. Посмотрим, что будет дальше.
