Обзор DEXP Ixion ML 4.7: еще один из семейства android-смартфонов-«долгожителей» (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion ML 4.7
Если говорить о дизайне, то перед нами типичный смартфон стандарта «моноблок с сенсорным экраном». Старожилы сразу же признают ThL 4000, и отчасти будут правы. Но китайский брат-близнец так и не побывал у нас в лаборатории, а значит, обзор не становится менее интересным.
Конструкция аппарата разборная, все углы с плавными округлениями, острые грани в дизайне не применяются. Корпус полностью изготовлен из пластика.
Задняя крышка получила фактуру, которая ощущается тактильно. С учетом немалой массы устройства подобная деталь видится крайне полезной.
DEXP Ixion ML 4.7 представлен в двух цветовых решениях – в черном и белом виде.
Рамки вокруг дисплея не выглядят излишне толстыми, поэтому назвать дизайн совсем уж «древним» не получится, хотя и на ультра-современное решение он не тянет.
А благодаря тому, что сенсорные кнопки не являются частью дисплея, они не будут отнимать полезную площадь экрана.
Нижний торец смартфона наделен лишь разговорным микрофоном, тогда как порт MicroUSB можно найти сверху вместе с AUX-выходом.
Все клавиши расположены справа, поэтому пользоваться ими во время разговора не очень удобно, если вы правша.
Справа от решетки разговорного динамика расположились датчики освещения и приближения. К последнему претензий нет, а вот регулировка яркости происходит немного «нервно», яркость «гуляет» в момент срабатывания датчика, но особого дискомфорта это не доставляет.
DEXP Ixion ML 4.7 оснащен LED-индикатором событий с адекватной яркостью. Он работает в одноцветном режиме и мигает один раз в 2.5 секунды.
Как уже упоминалось, микрофон расположен снизу в правом углу, что является не самым удачным решением для правшей – качество передаваемой речи может быть ниже ожидаемого уровня. Впрочем, в моем случае автоматическая система настройки чувствительности микрофона работала нормально.
А вот подсветка кнопок разочаровала – светодиоды подсветки очень тусклые. Настолько, что зафиксировать их на фотоаппарат удалось только при отсутствии окружающего света (яркость дисплея на снимке установлена на минимальное значение).
Аналогичная ситуация получается и при использовании устройства, поскольку кнопки сливаются с окружающим белым пластиком, и их читаемость на свету значительно падает.
Камера в DEXP Ixion ML 4.7 не вызывает восторга. Скромная линза дополнена единственным светодиодом подсветки.
Защитное стекло камеры оснащено хромированной окантовкой. Чехол явно улучшит «живучесть» этого стекла.
Вызывной динамик располагается сзади, он прикрыт большой решеткой, которая снабжена очень слабой защитой от приглушения.
Кнопки нажимаются мягко, люфта практически нет. Правда, из-за близкого расположения друг к другу пользоваться ими вслепую не очень легко.
Качество сборки неплохое, но далеко не идеальное. За счет большого количества швов корпус плохо сопротивляется скручиванию, издавая при этом хруст. Сравните с конструкцией более дешевого DEXP Ixion ES 4.
Почти полтора сантиметра в толщину делают героя обзора немного «пухлым» на вид. С другой стороны, удобство хвата от этого только выигрывает.
Под крышкой нет ничего интересного: знакомое «двухэтажное» расположение сим-карт стандартного формата и карты памяти MicroSD.
Интерес вызвали дополнительные направляющие для батареи (на снимке слева), которые фиксируют этот тяжелый аккумулятор и обеспечивают надежный контакт.
В целом, качество сборки неплохое, надежность хвата высокая, а вот масса могла быть и поменьше. Материалы корпуса за счет матовой поверхности отлично сопротивляются появлению отпечатков пальцев, так что в этом плане смартфон получился очень практичным даже в белом варианте.
