Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 750, Inno3D GeForce GTX 750 Green и Zotac GeForce GTX 750 LP (страница 3)
Обзор Zotac GeForce GTX 750 LP
Полное название: ZOTAC GeForce GTX 750 LP PCI-E 1024Mb, код производителя: ZT-70702-10M.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP поставляется в коробке небольших размеров, выполненной в привычном для компании оформлении: преобладают желтый и черный цвета.
На лицевой стороне по центру расположен логотип Zotac и девиз «It’s time to play», что можно перевести как «Пора играть». Графический ускоритель является низкопрофильным, о чем сообщает малопримечательная фраза «Low Profile».
На обратной стороне приводится основное описание и технические особенности видеокарты.
Кроме этого, указан список системных требований: рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт.
Внутри картонной коробки, как бы «с горочкой», находится комплект поставки. Для предотвращения ускорителя от механических повреждений при транспортировке часть упаковки внутри полая, и перекрыта плотной бумагой.
Помимо руководства можно обнаружить:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Краткое руководство пользователя;
- Полное руководство пользователя.
И две панельки для уменьшения ширины платы.
Сама видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP для дополнительной защиты от повреждений помещена в пакет-антистатик.
Внешний вид и размеры
В последнее время низкопрофильные видеокарты набирают популярность, и компания Zotac решила представить в этом направлении очередную свою новинку, разработанную на базе GeForce GTX 750.
За счет компактных размеров данная модель станет отличным выбором для построения HTPC или mATX систем. Не стоит забывать, что она «из коробки» оснащена высокой задней панелью, что делает ее пригодной для корпусов, рассчитанных под нормальные «полноразмерные» платы расширения.
Впрочем, несложно заметить, что один из портов (верхний) «пристегнут» к плате гибким шлейфом и при желании может быть легко демонтирован вместе с панелью, на место которой и устанавливаются малоразмерные детали, приведенные на снимке выше.
При этом на плате остаются два разъема видеовыходов – DVI-D и HDMI, как раз «джентльменский набор» для подключения телевизора или проектора.
Единственный неоднозначный момент – использование двухслотовой СО. С одной стороны, она может перекрыть дополнительный порт на плате mATX или «вылезти» за пределы текстолита и упереться в стенку корпуса при использовании платы mITX.
С другой, такая система наверняка эффективнее, чем низкопрофильный однослотовый кулер схожей размерности. Если такое решение инженеров Zotac позволило снизить температуру и сделать видеокарту более тихой, то игра стоила свеч, ведь никто не хочет слушать назойливое «зудение» при просмотре фильма на своем HTPC.
Как уже говорилось ранее, для вывода изображения на видеокарте представлен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один D-Sub.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 х 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 750 LP лишена дополнительного питания, да и вообще необходимое посадочное место закрыто радиатором системы охлаждения.
Система охлаждения
На таком компактном адаптере все необычно, включая СО и не совсем привычное расположение крепежных винтов.
После демонтажа открывается удивительная картина: основание радиатора контактирует с микросхемами памяти через термопрокладки, чего более «крупные» модели других производителей себе не позволили.
Кожух системы охлаждения металлический, крепится четырьмя небольшими винтами.
Под ним прячется примитивная прямоугольная алюминиевая болванка, обдуваемая крошечным 47 мм вентилятором. Пространство под кожухом используется полностью, а модель большего диаметра сюда просто не влезет, так что претензий к инженерам Zotac предъявить не получится.
Вентилятор изготовлен фирмой Power Logic с маркировкой PLA05015S12M, вольтамперная характеристика 12 В, 0.15 А.
Печатная плата
Малоразмерная печатная плата получила плотную компоновку элементов, однако ничуть не уступает версии эталонного дизайна.
Подсистема питания выполнена по классической формуле 2+1 (для GPU и памяти).
Графический процессор обладает защитной рамкой, которая снижает риск повреждения кристалла при установке или демонтаже системы охлаждения. Полное название GPU – GM107-300-A2.
Четыре микросхемы памяти производства SKhynix с маркировкой H5GQ2H23AFR образуют общий объем видеопамяти равный 1024 Мбайт.
