Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 750, Inno3D GeForce GTX 750 Green и Zotac GeForce GTX 750 LP (страница 2)
Обзор Inno3D GeForce GTX 750 Green
Полное название: Inno3D GeForce GTX 750 Green PCI-E 1024Mb, код производителя: N750-1SDN-D5CW.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 750 Green поставляется в небольшой картонной коробке. Нам она попала со смятым краем: видимо, при транспортировке упаковка падала. Оформление лицевой стороны незамысловато – название графического ускорителя с приведенными паспортными данными. В углу разместилась наклейка «Green Edition» с перечеркнутым дополнительным разъемом питания.
Обратная сторона снабжена общей информацией о продукте на девяти разных языках, включая русский.
Присутствует список системных требований: разработчики рекомендуют использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт. По-видимому, подобным шагом производитель решил перестраховаться, ведь модель EVGA снизила требования до 300 Вт.
Внутри упаковки размещена коробка из обычного картона, на котором заметны следы повреждений.
Все ее содержимое обернуто дополнительными листами плотной бумаги с воздушными прослойками. Забегая вперед, отмечу, что даже такая простая упаковка уберегла видеокарту от механических повреждений.
Комплект поставки Inno3D GeForce GTX 750 Green оказался совсем скудным, как говорится, ничего лишнего:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
Сам ускоритель скрывается в пакете-антистатике и упрятан глубоко в картон.
Внешний вид и размеры
Внешний вид ускорителя ничем не примечателен на фоне своих конкурентов – блеклый пластмассовый кожух с прорезями, вентилятором типоразмера 77 мм и просматривающимся за ним алюминиевым радиатором. Да еще и наклейка отклеивалась
Несмотря на эти недочеты, продукт Inno3D не оставляет плохого впечатления, ведь мы не фотомодель себе выбираем, а игровой вариант видеокарты со стабильным показателем работы в нагрузке и эффективной системой охлаждения.
Продолжим. На обратной стороне на печатной плате красуется логотип компании Nvidia, что говорит о применении разработчиками PCB эталонного образца со всеми вытекающими.
Размеры новинки вполне традиционны для GeForce GTX 750. Двухслотовый формат, длина 157 мм (за счет выступающего кожуха), ширина 111 мм.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один miniHDMI;
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 х 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 750 не просто так получила суффикс «Green»: как и модель EVGA, данная новинка лишена разъема дополнительного питания, о чем упоминается на упаковке устройства. Заявленный уровень энергопотребления равняется 55 Вт.
Многих пользователей разочаровало отсутствие у эталонной версии GeForce GTX 750 разъема SLI, позволяющего объединять в тандемы несколько графических ускорителей. Не стала исключением и модель Inno3D, да и в будущем маловероятно появление модификаций с соответствующим разъемом.
Система охлаждения
Графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 750 Green укомплектован фирменной системой охлаждения оригинального дизайна.
Крепление СО классическое: четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора.
Основание радиатора обработано фрезой и получило небольшую шероховатость, площадь, не соприкасающаяся с кристаллом, закрыта пленкой.
Кожух системы охлаждения крепится пластмассовыми защелками и легко снимается. Здесь открылся недостаток: вентилятор несъемный, так что при его поломке без применения физической силы не обойтись. Это модель диаметром 77 мм, изготовленная фирмой Colorful, ее маркировка CF-12815S, вольтамперная характеристика 12 В, 0.28 А.
Подключение происходит посредством разъема 2-pin, снимать показания скорости вращения крыльчатки можно только в процентном значении.
Для отвода и рассеивания тепла используется небольшой алюминиевый радиатор с продольным расположением ребер. Для предотвращения сколов графического процессора применяются четыре пластиковые шайбы.
Печатная плата
Инженеры Inno3D не стали изобретать велосипед, используя в данной модели печатную плату эталонного образца.
Подсистема питания максимально простая: 2+1 фаз питания для графического процессора и памяти соответственно. Никаких ультрасовременных DrMOS, все банально и просто. ШИМ-контроллер – микросхема неизвестного производства с маркировкой 81172.
Графический процессор лишен защитной рамки, поэтому при демонтаже СО необходимо быть осторожным. Его полное название – GM107-300-A2.
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 256 Мбайт каждая производства Elpida и с маркировкой W2032BBBG-60-F. Общий объем видеопамяти составляет 1024 Мбайт.
